Ariston AVD 109 не включается(продолжение)
Была такая тема,зачем-то удалили.
В ней у человека также не включалась СМ.Он писал что вылечил заменой одного "зеленого" резистора.
У меня такой же случай.Сгорел резистор R141 на плате управления(см. фото).Выгорел из-за конденсата,видны следы окисления деталей в цепи управления и на ногах полевиков.
Все промыл, прозвонил,кроме резистора ничего умершего не нашел.
Заменил на новый, номиналом 10 Ом.
Подключил на СМ,включаю в розетку.Полыхнуло,так, что автомат 16А в щитке вышибло.
Следы на фото платы.Результат(предварительно и явно),выгорел тот же резистор R141,транзистор bc337-25.
У меня подозрение что воткнул не тот номинал резистора.Старый был подгоревший и цвета полосок(золотистая,две черных и коричневая) могли тоже подгореть.
Кто сталкивался,подскажите...
Последний раз редактировалось MBS 25 апр 2016 15:24, всего редактировалось 2 раза.
Дошли руки снова до этой платы.К этому времени обзавелся схемой именно этого блока.Выложу,можт кому пригодится.Краткий итог-коротыша не нашел.Поменял транзистор Q16,R141,восстановил сгоревшие дороги.Все кондеры и п/проводники проверил.Включил-лапа накаливания, которую последовательно включил по совету "Полёта", горит.Взял блок похожий EVO II для коллекторного двигателя,стал сравнивать.Прозвонил ШИМ-ку,R между 5 и 7-8 ногами одинаковое у обоих.Вроде целая.Но на сетевых клеммах в одну сторону бесконечность,в другую 100 Ом.На рабочем блоке 300 Ом.Думаю это доп. обмотка трансф-ра на 3х фазном блоке влияет.Все.Мысли кончились.. Прошу помощи.
Re: Ariston AVD 109 не включается(продолжение)
Снова дошли до нее руки,подниму тему.В итоге коротила ШИМка. Поменял её,коротыша нет,но БП не запускается.Вернее стрелка вольтметра дергается,т.е.запускается и выключается.Или защита по току срабатывает,или сигнала обратной связи нет.Проверил все выходы с БП короткого нет,в цепи обратной связи ШИМ все детали целые.Подскажите, может есть идеи еще.
у Вас же схема есть-проверяйте,или ждете чтобы пальцем ткнули?модуль перед Вами,схема тоже
Может и так
Проверил все,поэтому и спрашиваю.
На измерительном резисторе R97 соответственно на базе Q 23,также стрелка дергается,как и на все выходах БП.Вот интересно, защита по току срабатывает только по цепи 5В,или на все U?
Если стрелка при запуске дёргается и падает, то короткое всё-таки есть.
Я теперь начинаю сразу с удаления процессора (или обоих) со схемы.
Если блок питания начинает работать, то всё плохо и процессоры под замену. Если не начинает работать, то всё немного лучше и есть смысл за плату бороться.
Внимание: удаление процессоров с платы требует специального оборудования и навыков. Новичку лучше этого не делать!
По моему тема давно вышла из области помощи пользователю.
MBS найдите себе форум для мастеров...
А зачем удалять процессоры для проверки?Надрез ног питания разве не решает проблему?Другое дело,достаточно ли только плюсовую отрезать.Минус убирать как-то страшновато.
bun писал(а):По моему тема давно вышла из области помощи пользователю.
Я может чего то и не понимаю,но нигде не нашел правил ограничения рамок помощи на форуме.Мне казалось нет плохого в том что, настоящий профи подучит менее опытного. Сами такими разве когда-то не были?
Еще раз повторяюсь, мы не считаем себя форумом для профи (вы сами себя так называете). Мы рассматриваем относительно простые случаи для технически грамотных пользователей (типа нет нагрева - замени ТЭН), компонентный ремонт модулей - это сложный случай. Для профи есть великое множество форумов, где с вами с радостью и компетентно обсудят вашу проблему.
elremont писал(а):есть великое множество форумов, где с вами с радостью и компетентно обсудят вашу проблему.
Монитор или Эспек,например....
MBS писал(а):А зачем удалять процессоры для проверки?Надрез ног питания разве не решает проблему?
Теперь модно у процессоров делать по шесть ног питания. Утомительно каждую надрезать а потом восстанавливать, тем более, что при двухстороннем монтаже много дорожек может быть и и под процессором.
Да и не всегда коза прячется только в питании.
Полёт-С писал(а):elremont писал(а):есть великое множество форумов, где с вами с радостью и компетентно обсудят вашу проблему.
Я сильно сомневаюсь, что помогут.
Так ничего и не ответил -поднимал ли (выпаивал )большой кондер?Его надо выпаять и посмотреть состояние дорожек под ним.
cамрем писал(а):Так ничего и не ответил -поднимал ли (выпаивал )большой кондер?Его надо выпаять и посмотреть состояние дорожек под ним.
Отвечал.
SKORPION писал(а):а большой конденсатор "поднимал"-?
MBS писал(а):Да,целый...
Дорожки тоже целые.
volna2m писал(а):MBS писал(а):Полёт-С писал(а):elremont писал(а):есть великое множество форумов, где с вами с радостью и компетентно обсудят вашу проблему.
Я тоже. Поглумятся разве что.
На этом форуме гораздо дружелюбней люди (или правила).Хотя и добрая половина народу на тех форумах присутствует.
elremont писал(а):Еще раз повторяюсь, мы не считаем себя форумом для профи (вы сами себя так называете). Мы рассматриваем относительно простые случаи для технически грамотных пользователей (типа нет нагрева - замени ТЭН), компонентный ремонт модулей - это сложный случай. Для профи есть великое множество форумов, где с вами с радостью и компетентно обсудят вашу проблему.
Понятно.Я этих правил нигде не увидел.До профи еще не дорос,иначе бы совета не спрашивал.Как решите,если сильно надоест закрывайте тему.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
