МСА indesit WISA101 не включается
МСА indesit WISA101, проблема такая. Включаешь в розетку,закрываешь люк.Сразу же начинают щелкать клапаны подачи воды,светодиоды не светятся,не один . Проверил блок питания,подкинул кондеры по питанию, питание с б.п. 12 вольт, питание проца 5 вольт. куда дальше копать не знаю, кто ни будь может что то посоветовать.
Re: МСА indesit WISA101 не включается
Вообще-то классика-ремонт начинается не с модуля,а с проверки исполнительных устройств. Конкретно в вашем случае с проверки движка.
в вашей сма стоит Эл. Модуль Low End ,чаще всего проблема в селекторе программ,если Вы уверены в блоке питания
Да модуль стоит Low End,селектор программ мало вероятно,не те симптомы. блок питания подставлял другой. У меня еще есть такой же модуль,и такая же проблема. Со слов клиента,машинка стирала и в какой то момент просто отключилась,панель не светится и щелкает КЭН.
cамрем писал(а):Вообще-то классика-ремонт начинается не с модуля,а с проверки исполнительных устройств. Конкретно в вашем случае с проверки движка.
Подставил модуль у себя на стенде, тоже самое.
Что,также щелкает КЭН? Это происходит когда пропадает связь с движком.
степняк писал(а): куда дальше копать не знаю, кто ни будь может что то посоветовать.
1-копают картошку по осени в огороде
2-если Вы типа "мастер" выражайтесь техническим языком
3-не жадничайте,отдайте модуль тому, кто может
4-здесь форум не мастеров и получить халявный ответ,для заработка бабла не получиться
Заменил модуль,поставил "аркадий",благо этого добра много.
степняк писал(а):Заменил модуль,поставил "аркадий",благо этого добра много.
молодец,особенно умиляет поставил "аркадий"
