Всем доброго дня!
Машинку перевозили Деловыми линиями в связи с переездом. Судя по всему её где-то жёстко уронили - разбита
верхняя панель, зазоры стали "кривыми". Решил-таки попробовать запустить. Когда вынимал тряпки (внутрь напихал
перед отправкой) - обнаружил внутри пружину:
вот фото машинки и повреждения (вдруг при таком повреждении лучше не пробовать её запускать):
Вопрос: подскажите пожалуйста - откуда вылетела эта пружина и как её поставить на место?
WIUE10 (CSI): жесткая транспортировка, вылетела пружина
Re: WIUE10 (CSI): жесткая транспортировка, вылетела пружина
снимите верхнюю крышку и сами увидите куда ее поставить,там еще одна должна висеть
SKORPION писал(а):снимите верхнюю крышку и сами увидите куда ее поставить,там еще одна должна висеть
Спасибо! Крышку снял, пружину назад поставил, вторая стоит. Попробую запустить сейчас
Не факт, что не потечет вода из лопнувшего бака. Если слетела пружин - значит удар был хороший. И крышка вон как треснула... Будьте осторожней и наготове на перекрытие воды.
Однако, а почему Вы, согласно инструкции, не вкрутили транспортировочные болты для такой перевозки?
Полёт-С писал(а):Не факт, что не потечет вода из лопнувшего бака. Если слетела пружин - значит удар был хороший. И крышка вон как треснула... Будьте осторожней и наготове на перекрытие воды.
Болты утеряны, к сожалению.
Открылась другая проблема, теперь уже в эксплуатации - сверхдолго стирает (в режиме 1 час может стирать почти 3 часа). Был постоянный расход воды - вроде решилось извлечением шланга из слива и "подвесом".
Но период стирки дюже напрягает.
Не подскажете в чем может быть решение проблемы?
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):ТЭН проверь
А что и как проверить?
Сейчас вот поставил на 90 градусов и самый длинный цикл. Нагревает хорошо, стекло горячее
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
ну если греет,проверяй тракт слива
Добрый день!
Снова проблема - открываю сейчас машинку, а в ней вода - как раз до нижнего уровня дверцы.
Что это может быть? Где-то "сочит" на входе?
- anisvalerij1961
клапана проверь
anisvalerij1961 писал(а):клапана проверь
простите, а можно чуть подробней?
мне здесь писали про один из клапанов, который находится сразу под верхней крышкой. Его проверить? Или есть другие?
Во первых, перестаньте писать через строчку!
Во вторых,- здесь не учат, а помогают, если вам что-то не известно в конструкции машин учите "мат.часть": http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
