Уже давно заметил, что порошок стал оставаться на одежде, а не полностью растворяться. Потрогал стеклянный люк во время работы, а вода холодная. Прозвонил ТЭН и термистор, вроде все нормально.
ТЭН: 30,9 Ом, На корпус > 200 МОм; Термистор: 21,2 кОм, кз на корпус так же отсутствует.
Года полтора назад во время стирки почему-то вылетел автомат, после чего загорелась ошибка. Дело было в симисторе питания двигателя, перепаял его и все заработало, не знаю, связаны ли эти проблемы.
Что еще можно проверить и в чем вероятнее всего кроется проблема?
Indesit WISL 85XEX не греет воду
Re: Indesit WISL 85XEX не греет воду
Прессостат новый, но проблема была и со старым.
При закрытии люка и включении питания, на обоих контактах ТЭНа было 110 В, относительно земли. Дальше я запустил программу стирки и на один контакт стало приходить 220 В, другой пошел на корпус. Когда машинка начала вращаться быстрее, на оба контакта ТЭНа стало приходить 220 В, относительно корпуса.
Такое ощущение, что в первоначальный момент вода нагревалась, а при последующих заливах, перестала.
- anisvalerij1961
вообще меряется напряжение на самих контактах ТЭНа,а не относительно корпуса.
Термистор сопротивление меняет?
cамрем писал(а):Термистор сопротивление меняет?
да, опустил в кипяток-упало до 3 кОм. Вытащил-вернулось.
anisvalerij1961 писал(а):вообще меряется напряжение на самих контактах ТЭНа,а не относительно корпуса.
я понимаю, но по большому счету какая разница, на одном контакте фаза относительно корпуса, а на другом ноль, то на ТЭНе 220 В, если на обоих концах фаза, то на ТЭНе ноль.
Во время запуска стиралки увидел искрение под клемой одного из контактов ТЭНа, проверил-контакт шевелился. Начал снимать клему с ТЭНа, а она шевелится. Изолятор треснул, а внутри соединялись два контакта на конус, один изнутри нагревателя, другой его клема. ТЭН начинал нагреваться и конуса расходились-нагрев прекращался. Поеду куплю новый ТЭН, если не поможет, то наверное дело в плате управления, что на ней может быть?
И помните-напряжение на ТЭН начинает подаваться минут через 10-20 после начала стирки
Поставил новый ТЭН, все работает. Моя версия с плохим контактом оказалась верна, всем спасибо)
