Здравствуйте. Во владении машинка с незлопамятных времен. Ни разу, ни одной проблемы не было, работала как часы. Но, случилась беда, она перестала сливать. К сожалению, т.к. модель старая, у нее не предусмотрен снизу клапан для прочистки, и проверить на засор не могу. Отсоединив слив, сняв заднюю крышку машинки, шланг пустил по полу, чтобы не было подъема, и закинул в ведро. Далее, запустив режим слива, машинка начала с маленьким напором выливать содержимое. Стоит шанг поднять на 30см, насос, видимо, не справляется.
Отсюда и встает вопрос. Проблема с засором внутри, или же просто полетел насос? И как можно в данной модели прочистить? Как понимаю, доступ есть только из поддона, необходимо перевернуть. Очень жду совета знающего специалиста. А если еще опишете как все провернуть, то цены вам не будет. Спасибо
Ужасная тяга ariston as848tx
Re: Ужасная тяга ariston as848tx
Если при опускании шланга струя воды совсем тоненькая,- надо прочистить все патрубки, от бака, до конца сливного шланга.
А в принципе- пора заменить насос...
Машинка старая, и явно не рассчитана на "ковыряние" домочадцем. Очень необычные крепления. Ну чтож, вечером попробую, спасибо.
И да, струя тоненькая
