Привет всем.
Сегодня запищала машинка, не стала набирать воду в процессе полоскания и выдала ошибку.
Измерил напряжение на клапанах: к одному идет черный провод (на него подается 220В), а второй - белый, на нем напряжения нет в процессе набирания воды.
Посмотрел в сети возможные проблемы:
1. Дверь закрывается нормально, барабан вращается, а вода не набирается.
2. Прессостат продул - без изменений
3. Провода до управляющего модуля прозвонил - в порядке.
Что-то ещё можно проверить, прежде, чем грешить на "мозги"? Или уже можно начинать?
Нет питания на одном из клапанов Ariston AQSD 09 U
Re: Нет питания на одном из клапанов Ariston AQSD 09 U
чем проверяли подачу напряжения на клапана?
смущает вот это к одному идет черный провод (на него подается 220В,а второй - белый, на нем напряжения нет в процессе набирания воды.
SKORPION писал(а):чем проверяли подачу напряжения на клапана?
Вот этим:
SKORPION писал(а):смущает вот это к одному идет черный провод (на него подается 220В,а второй - белый, на нем напряжения нет в процессе набирания воды.
Вот фото этих проводов:
Хотя да, я, наверное, неправильно выразился. Не провод, а пара белых и пара черных проводов. У черных проводов есть напряжение, а на белых - нет.
через какое время Вы проверяли,после старта сма?
SKORPION писал(а):через какое время Вы проверяли,после старта сма?
Ну, время я не замерял, на черных проводах сразу появляется, а на белых - ну, секунд 10 ждал точно. Но я включал режим набора воды. По идее должно бы пойти.
не совсем так-подождите подольше
SKORPION писал(а):не совсем так-подождите подольше
Подождал теперь 5 минут. Напряжение так и не появилось.
А "черные" проводки если протереть - синенькими не становятся?
Полёт-С писал(а):А "черные" проводки если протереть - синенькими не становятся?
Протер хорошенько влажной тряпочкой - нет, остались черными.
Просто я всегда встречал мерлоневские жгуты с голубыми проводками... Но не суть.
В машинке лотков три. А клапанов - два. Поэтому работают они так: на один лоток - один клапан, на другой- второй клапан, на третий лоток - два клапана одновременно.
Включите Хлопок 60. Там при пуске сначала включается один клапан на время, потом подсброс воды, и через 15-18 сек, должен включиться второй клапан. Замеряйте напряжение аккуратно. Если так и не появится - необходимо работать с модулем управления. Но этот форум не рассматривает вопросы компонентного ремонта модулей управления.
Блин. Короче, вставил, концы мультиметра в разъем и запустил как вы сказали - Хлопок 60. Про себя стал считать 1... 2... 3... когда дошло до 20... - БАЦ! Короткое замыкание. Вырубил свет в половине квартиры. Разъем почернел.
Вроде вставлял аккуратно.
В общем, питание - таки пришло. Машину, вроде, не спалил. Но спалил разъем - где теперь такой взять не подскажете?
В разборке у мастеров. Эх, скупой платит дважды. Теперь точно модуль в ремонт.
Полёт-С писал(а):В разборке у мастеров. Эх, скупой платит дважды. Теперь точно модуль в ремонт.
Как всегда - хорошая мысля приходит опосля - надо было кусочек пластика между контактами проложить. Но слёзы лить нечего. Надо ремонтировать. Буду искать пути, всем спасибо за советы.
