Indesit IWSC 5105 выключается в начале стирки
Всех приветствую.
СМА включается,начинает набирать воду и через несколько секунд вырубается.
Горят только два индикатора: замок и END.
Вилку из розетки вынимаешь-вставляешь,включаешь СМА и все по новой.
У кого есть версии,подскажите.
Re: Indesit IWSC 5105 выключается в начале стирки
есть версии и их много,но пока Вы не озвучите результатов проверки ВАШЕЙ сма, все эти версии мы пока оставим при себе
Это понятно,c правилами форума согласен.
Но тут ситуация особая. СМА находится в Донбассе.Владелице 79 лет,мастеров в их поселке нет,ближайшая мастерская съехала как только начались обстрелы.
Пытаюсь помочь по телефону, через человека,там, который разбирается в электронике и согласился помочь.
ну так задайте ему по телефону вопросы
1-состояние двигателя(сопротивление обмоток,состояние щеток)
2-сопротивление тэна,датчика NTC
3- работоспособность убл,помпы слива,клапанов
благое дело Вы затеяли,но ремонт по телефону- это уже через чур
SKORPION, спасибо.Других возможностей нет,будем пробовать.
Начал с замера U сети,жду результата.
СМА мало б/у и около 2х лет.
1 и 2 пункты я бы наверное исключил,т.к. за 3-5 сек(и машина вырубается) мотор и ТЭН не успели включиться
Вы не правы,коммутация вся идет через двигатель,а еще нужно ПОЛНОЕ название сма,ошибка если сма ее показывает,то вертикальным рядом индикаторов,начиная снизу
Недостающих букв в названии позже допишу.
Машина работает.Не работала из-за перепадов сетевого U.
SKORPION, спасибо за поддержку.
нет желания "каркать" но ждите повтора
Может и так быть.Что будет,то и наше.
Подскажите,пл, номер ошибки
Горят зеленым светодиоды: старт; 3h; 6h и красным блокировка люка.
По счету(снизу -вверх) какие?По СЧЕТУ!!!включая блокировку.
Когда горят вертикальные, горизонтальные мигают?
Самрем, 3h - это самая верхняя в ряду. Насколько помню - она в кодировке ошибок не участвует. Равно как и старт.
Если не считать самой верхней (старт),то первая,вторая и последняя.
Кстати 6h горит как-то в пол-накала.
Дайте фото,быстрей будет.
Пока нет возможности.Телефоны там простые (
Блин, дабл дрибл:
Полёт-С писал(а):Когда горят вертикальные, горизонтальные мигают?
Когда горят вертикальные, горизонтальные не мигают и не горят.
Прошу прощения, что влезаю, просто в подобных не понятных случаях, сначала по-очерёдно "тупо" снимал фишки и с эл.блока и с блока управления, протирал тряпочкой, смоченной спиртом и ставил обратно. В 30% случаях помогало.
Подниму тему.СМ стояла,сейчас пришел мастер.По телефону вот что рассказал.
Ошибок никаких не выдает,при включении включается сливной насос,затем останавливается и молчит.
Если на пресостат подать давление, открывается клапан и вода начинает набираться.
Если вкл. режим отжима, барабан вращается,но сливной насос не включается.
Есть версии какие-нибудь?
Мастер грешит на пресостат.Я думаю пресостат тут не причем.
просмотрел ваши сообщения,а Вы тогда кто? если приглашали "мастера" и если он Мастер-просьба озвучить ошибки в памяти сма
MBS писал(а):Если на пресостат подать давление, открывается клапан и вода начинает набираться.
Что-то с ног на голову перевернуто.
SKORPION писал(а):просмотрел ваши сообщения,а Вы тогда кто? если приглашали "мастера" и если он Мастер-просьба озвучить ошибки в памяти сма
Это сообщение пропустили:
MBS писал(а):Это понятно,c правилами форума согласен.
Полёт-С писал(а):MBS писал(а):Если на пресостат подать давление, открывается клапан и вода начинает набираться.
Со слов человека все именно так.
Да,и еще проверил пресостат(ST-540),сопротивление 60 Ом.
на ваши посты,можно ответить-"говорят,что в Москве кур доят" я понимаю, что все стали АСАМИ! но ремонтировать по телефону-это круто,а раз Вы мастер,то должны знать, что верить на 100% нельзя ни кому,особенно другим мастерам,считаю мы просто занимаемся "переливом из пустого в порожнее"
Безусловно,все верно.Хотя я ставлю себя на место владелицы,поэтому ищу не повод отказаться,а возможность помочь.А помогать или нет,каждый решает сам.
так никто не против помощи(я в мае месяце всем ветеранам произвожу ремонт бесплатно),но нужно помогать, только тогда, когда знаешь ПОЛНУЮ картину неисправности,с цифровыми данными
еще в декабре 2016 я писал,чтобы готовились к повтору,потому что неисправность не устранена полностью
Я разве спорю,все так.Но возможностей других нет, и с тем что он напроверял приходится разбираться.
Вопрос стоит о причастности пресостата. Он хочет его заказывать и менять.Я считаю это не стоит делать.Контроллер протестировать ,думаю, ему не хватает квалификации.
Подскажите,кто знает, толкового мастера в г.Донецке или в области.Нужно сделать модуль этой СМ. Предварительный диагноз-слетела прошивка.
