Indesit WISL 85 X EX тяжело крутит барабан
заменил подшипники и сальник, после сборки стал тяжело крутить барабан. заметил если не дотягиваю шкив, барабан крутится легче. в чем причина, подскажите.
Re: Indesit WISL 85 X EX тяжело крутит барабан
Неправильно посажены подшипники.
проверял, сидят на своих посадочных местах
Vova писал(а):проверял
Чем и как?
Vova писал(а):сидят на своих посадочных местах
Ну тогда тугое вращение - иллюзия? Верно? А если действительно затягиваешь винт шкива и барабан клинит, то значит подшипник сидит неправильно.
Значит надо вынуть подшипник ( скорей всего внутренний), внимательно присмотреться, если надо - прочистить место посадки подшипника.Vova писал(а):проверял, сидят на своих посадочных местах
Искривление вала барабана вещь возможная ( Любая Неприятность может случиться - Закон Мерфи), но в практике ремонта не встречающаяся.
- Федя
Вал барабана не до конца посадил (ударь рукой изнутри по центру барабана только аккуратно не помни ) , сальник не встал по месту и наверно юбку сальника не смазал(возможно внутренний диаметр сальника не тот).
Суперсовет. И после этого удара рукой изнутри по жести нормально затянутый болт шкива даст свободно вращаться барабану?Федя писал(а):(ударь рукой изнутри по центру барабана только аккуратно не помни ).
