Indesit ws84 вырубает пробки
Добрый день.
Проблема такая:
При включении температуры, через минуту машинка выключается и вырубает пробки.
Если нагрев не включать , то все работает нормально, машинка стирает.
Думал дело в ТЭНе, разобрал, он действительно уже в плохом состоянии плюс к нему прикипела железная скрепка.
Купил новый, поставил, но проблема не ушла, все равно при включении нагрева машинка вырубает пробки.
Посоветуйте с чего начать поиск неисправностей?
конденсаторы в норме
Проблема такая:
Re: Indesit ws84 вырубает пробки
Попробуйте повесить вместо ТЭН лампочку.
Верните модуль на место. Лучше сфотографируйте провода, подключенные к ТЭНу и пробки, которые выбивает.
elremont писал(а):Попробуйте повесить вместо ТЭН лампочку.
Попробовал, лампочка не горит, потом еще раз проверил на светильнике, сама лампочка рабочая.
Полёт-С писал(а):Верните модуль на место. Лучше сфотографируйте провода, подключенные к ТЭНу и пробки, которые выбивает.
Сейчас уже выбивает стабилизатор напряжения, я подключил к нему, потому что долго каждый раз бегать на вахту и брать ключи, что бы включит пробки, да и консьержи уже недовольны.
сами пробки новые ( новостройка).
Стабилизатор тоже новый.
Сейчас задел корпус машинки на ребре, немного " пощекотало" током. Видимо где-то пробивает.
Стабилизатор напряжения на сколько ватт?
Полёт-С писал(а):Стабилизатор напряжения на сколько ватт?
на 1 кВт
я пробовал и без него, точно так же вырубает, только пробки в щитке, и когда его подключаешь тоже сразу вырубает, только уже стабилизатор.
при включении машинка может иногда около минуты проработать, прежде чем выключится.
вообще машинка около месяца в новой квартире стирала нормально, и тут вдруг выключилась и вырубила пробки и с того момента такая вот ерунда.
Дмитрий54 писал(а):на 1 кВт
Маловато. В СМА только ТЭН потребляет 1,7 - 1,9 кВт, а ещё крутит мотор.
Дмитрий54 писал(а):при включении машинка может иногда около минуты проработать, прежде чем выключится.
То есть получается выбивает пробку ещё до включения ТЭНа, так? Давай как-то локализовывать проблему.
1. Можно проверить путём подключения к розетке соседа. Это конечно немного геморройно, но зато точно будет ясно что дело либо в машинке, либо в пробке (скорее всего автомат стоит).
2. Если дело в автомате, то его надо заменить. Почему он-то не имеет право сломаться? Ну и что, что квартира новая? А автомат "китайскый"!
3. Если дело в машинке, то точно нужно отследить в какой момент срабатывает автомат (тут тоже нужно уточнить на сколько ампер автомат, и не УЗО ли срабатывает на самом деле?). Ну а далее нужен будет тестер и делать замеры.
Дмитрий54 писал(а):elremont писал(а):Попробуйте повесить вместо ТЭН лампочку.
Автомат с лампочкой выбивает?
я сейчас сделал следующее, пока разбирал модуль, я почистил плату, собрал, подключил все, машинка работала около 15 минут и даже немного нагрела воду, но потом снова вырубилась.
у меня стоят автоматы и квартира разделена на зоны, я попробовал подключиться к другой розетке но результат все тот же- выключается. и теперь она стала выключаться снова через 30-60 сек после включения.
дальше я снова решил попробовать лампочку.
подключил как на картинке
далее включил с середины стирки( 2-ка на основном режиме стирки), так где она остановилась после последнего выключения. лампочка сразу загорелась, на данный момент машинка стирает уже около 8 минут, лампочка горит.
1. Лампочку вешают не последовательно с ТЭНом, а вместо ТЭНа.
2. А щётки на моторе как поживают? (в смысле длина торчания из пенальчиков)
Подключил лампу вместо ТЭНа, все работает, лампа горит, машинка стирает. через 10 минут выключил, подключил снова ТЭН, через минуты машинка отключилась. Получается он дает утечку?
Мотор не смотрел, щетки меняли на ней 1.5года назад.
Дмитрий54 писал(а):Подключил лампу вместо ТЭНа, все работает, лампа горит, машинка стирает. через 10 минут выключил, подключил снова ТЭН, через минуты машинка отключилась. Получается он дает утечку?
Так отрубается автомат или УЗО? УЗО при утечке, автомат при превышении тока потребления...
Дмитрий54 писал(а):Мотор не смотрел, щетки меняли на ней 1.5года назад.
Никто же не мешает проверить состояние щёток. Длину торчания из пенальчиков в сантиметрах давай.
Нижняя по фото чего такая короткая? На замену щётки-то...
Если честно не знаю, пару лет назад машинка сломалась, приезжал мастер, он сказал что щетки поменял и еще что то почистил, взял ХХХХр.
Теперь я не тороплюсь вызывать мастера, хочу сам сделать, завтра поеду щетки куплю.
Цены и мастеров здесь не обсуждают! (bun)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
