У Hotpoint - Ariston ARMXXD 129 EU (Инж. номер 80544020100) после 8 лет работы на дисплее высветилась ошибка F13 и перестала работать сушка.
Сложностей никаких в замене самого термодатчика нет, если вышел из строя только он сам.
Однако, в некоторых случаях с ошибкой F13 только заменой датчика проблема не устраняется.
Это случается когда термодатчик "пробивает" на корпус, тогда выходит из строя модуль (плата) управления машинкой.
В моем случае замыкания контактов датчика на корпус не произошло, а при проверке сопротивления датчик-термистор показал вместо положенных 20 кОм только 17.3 кОм, что и привело к появлению ошибки F13.
Вашему вниманию пошаговый фотоотчет по замене терморезистора:
Понадобились инструменты:
1. Отвертка крестовая PH#2 для снятия верхней крышки.
2. Отвертка с Torx T-20
3. Трещотка 1/4"
4. Удлинитель 1/4" на 150 мм
5. Головка 7 мм под 1/4"
6. Плоскогубцы или небольшие кусачки для снятия пластикового хомутика.
Запчасти:
1. Термодатчик: оригинальный номер Merloni #290251
2. Хомут (Я использовал автомобильный винтовой Norma ∅80-100 мм)
3. Силиконовая смазка или жидкое мыло.
Перед вскрытием отключите стиральную машинку от сети!
Для снятия крышки машинки надо открутить 2 самореза с задней стенки, потом (не поднимая) сдвинуть крышку примерно на 1 сантиметр назад для того что бы она вышла из пазов-фиксаторов, после чего она снимается вверх.
Фото боковых фиксаторов крышки:
Вид под крышкой:
Серая алюминиевая конструкция - сушка в сборе. Внутри находится ТЭН и термодатчик (показан стрелкой).
Отсоединяем цветные провода питания ТЭНа:
Черные провода питания электродвигателя сушки.
От датчика температуры воздуха
отсоединяем штекер:
Далее, звездочкой Torx T-20 откручиваем 6 винтов скрепляющих алюминиевые половинки корпуса сушки. Поднимаем верхнюю часть и снимаем термодатчик (красная стрелка):
Необходимое отступление для сравнения термодатчиков...
На фото рядом два датчика: старый (слева) и новый (справа)
Они внешне заметно отличаются. На заводе был установлен термистор Merloni #83915 такой же, как для ТЭНа воды в баке. Позже производитель стал для сушки использовать усовершенствованную деталь #290251. Для проверки подходящего номера детали к машинке в магазинах запчастей нужна тех.информация с таблички на корпусе машинки.
После названия модели указан инженерный номер (обведён красным) по нему можно точно определить комплектацию конкретного изделия.
Обязательно переставьте резиновое уплотнительное колечко со старого датчика на новый!
У моей машинки за 8 лет интенсивной работы уплотнительное кольцо не потеряло эластичности и по-прежнему хорошо фиксирует датчик в посадочном гнезде.
Рекомендую очистить воздуховод сушки и лопасти крыльчатки от скопившейся пыли и прочих загрязнений. Я использовал для этого старую зубную щетку.
Перед окончательной сборкой корпуса резиновый уплотнитель, находящийся между половинками сушки, надо очистить от пыли и смазать жидким мылом или силиконовой смазкой для равномерного прилегания частей.
В процессе обратной сборки пластиковый хомут соединяющий выходные концы сушки и резиновый уплотнитель барабана
я решил заменить на металлический винтовой (Norma ∅80-100 мм) из ближайшего автомагазина.
Для этого потребовалась трещотка с удлинителем и головка на 7 мм.
В итоге части сушки прижались более плотно и пропала щель, которая имелась при крепеже пластиковым хомутом.
После этого остается только присоединить обратно все провода и поставить верхнюю крышку.
СМА Hotpoint- Ariston ARMXXD 129 EU Замена термодатчика сушки (фото)
