сма indezit wiul103 код ошибки F8
Народ такая беда, ремонтирую машинку знакомому. Машинка перед отжимом стала выдавать ошибку Ф8. При осмотре выявлено износ щёток и искрение при начале отжима. устранил.машинка стала отжимать через рас . стал рыть дальше . судя по коду ошибки проверил тэн на пробой. ноль . тен живой. даль при отжиме если включить его отдельно то отжимает и в это время проверил напряжение на тэн-заземление и о чудо 120 вольт))) и снова ошибка ф8 хорошо рою дальше звоню отдельно при выключенной машинке провода питания тена на сопротивление---чисто((( достаю модуль управления и вижу некоторое количество угольной пыли на плате.. чищу протираю ставлю на место... включаю отжим ---работает.. мерию напряжение тэн - земля около 6-7 волльт. вспоминаю что это нормально т.к похоже что цепь управления работает . проверяю --- всё работает.. звонит 2 часа назад!!!! опять слила воду и перед отжимом опять ф8!!! что за хрень!!!! ставит отдельно на полоскание ----полоскает и отжимает всё норм((((!!! мож модуль погнал а??? кто сталкивался??? помогите а??)))))
Re: сма indezit wiul103 код ошибки F8
P.S. а да шётки поменять не смог т.к. праздник))) не купил пока но поводок приопустил так что щётки стали выглядывать на 3-4 мм и встают с небольшим нажимом если что. коллектор почистил искрения при отжиме и работе нет.Щётки могут под нагрузкой проседать и такую ошибку выдавать???
Замени ТЭН и будет щасье!(не верь мультику,только мегомметру с водой в баке)
попробую и отпишусь))
так это Самрем я мультик на 2000кОм ставил и проверял с водой в баке. Да и откуда напряжение на тене бралось в режиме отжима???
- Vrubalnik+
ASPID писал(а):так это Самрем я мультик на 2000кОм ставил и проверял с водой в баке. Да и откуда напряжение на тене бралось в режиме отжима???
поправлю - на корпусе тэна ! ты же сам писал . ищи утечку на корпусе двига . да и вообще там есть еще полно вещей в перефирии
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- Vrubalnik+
мультик на 2000кОм не поможет выявить небольшой и средний пробои
Мож по угольной пыли на движке бьёт?? надо проверить)))) Завтра послезавтра сгоняю куплю тэн, щётки всё поставлю подгоню. пыляку удалю. отпишусь потом)))))
А да на счёт мультика у самого сомнения были))) Мегометр с работы далеко тащить)))
Проблему решил ))) всёж таки тэн виновник торжества))))) Ну а за одно и тех обслуживание дружбане провёл Ну там замена изношенных щёток, удаление угольной пыли отовсюду ну и по мелочам)))
Всем спасибо кто помогал , советовал, сопереживал!!!))))))
