Ошибка F01 Indesit wisl 92
Здравствуйте! Возникла такая ситуация. Машинка последний год моргала всеми лампочками после включения. Но через некоторое время все-таки запускалась. И нормально выполняла все свои функции. Но в один прекрасный момент просто остановилась во время стирки и выскочила F01. После выключения из розетки, сбрасывания и повторного запуска, могла еще пару раз вяло провернуть барабан. Потом опять вылетала ошибка. Я убрал ее в дальний угол и забыл. Простояла машинка без действия где-то пол года. Недавно вспомнил о ней, достал, подключил. Не смотря на моргание всеми лампочками, успешно прошло где-то 6 стирок. Потом опять барабан встал. Полез разбираться. Для начала перепаял конденсатор на управляющей плате. Мигание полностью пропало, работать все стало четко и без глюков. Но при попытке запуска стирки вновь слетает на f01. Если запускаешь слив - все нормально. Но любая программа, где нужно провернуть барабан - сразу ошибка и помпа на слив в цикл. Пошел проверять щетки - все отлично. После этого прозвонил симистор. Купил новый, перепаивать не стал, так как результаты по тестеру идентичные. Подскажите, пожалуйста, куда следовать дальше? Очень любопытно довести дело до конца уже.
upd:
нашел картинку машинки:
Моргает диод замка (красный) и диод отмены отжима (первый слева, возле старта). Я правильно понял, что это F01?
upd:
Re: Ошибка F01 Indesit wisl 92
Строкой выше вашего Поста, не ваш вариант?
indesit wil/wisl/wiul (EVOII), мигают все верхние индикаторы
viewtopic.php?f=8&t=8426
Последний раз редактировалось стаспрачкис 18 янв 2017 02:10, всего редактировалось 1 раз.
стаспрачкис писал(а):Строкой выше вашего Поста, не ваш вариант?
Эту проблему я уже решил
стаспрачкис писал(а):И почему f01 ...
viewtopic.php?f=8&t=1332
Как я понял из таблицы ошибок, если моргает первая верхняя лампочка - это 01 ошибка
Да, извините Вы правы.
Такс. Новая информация. Подключил мотор напрямую на 220. Двигатель машинки крутит нормально. Проверил щетки, обмотку, еще раз. Двигатель исправен. Достал управляющую плату. Прозвонил реле, которые отвечают за мотор. Тоже показания одинаковые. все колодки также целые. Что еще можно посмотреть?
Фото щеток дайте.И лампочка первая -это слева или справа?
cамрем писал(а):Фото щеток дайте.И лампочка первая -это слева или справа?
Лампочка справа, отмена отжима. Где отжим перечеркнут. Фото сделать сейчас не могу, к сожалению. Но они выглядывают сантиметра на 3, где-то.
Разьем. Там контактики слабые.
Проверил контакты, поджал. Ничего не поменялось. Релешка щелкает, помпа работает. И все
Может всё-таки стоило заменить его? И его " окружение" просмотреть, прогреть пайки...Gefestion писал(а):симистор. Купил новый, перепаивать не стал, так как результаты по тестеру идентичные.
я плату дал в радиомастере специалисту. Он все посмотрел. Сказал - нормально. Симистор я дома потом еще раз прозвонил.
Gefestion писал(а):я плату дал в радиомастере специалисту. Он все посмотрел. Сказал - нормально.
Наверно это был не специалист, а только ещё стажер.
Я сделал всё что мог. ГарЧел у Вас и в правду нет предположений? Или просто не год Лошади?Gefestion » Ср янв 18, 2017 2:09 am
Эту проблему я уже решил viewtopic.php?f=8&t=8426
Причём тут год Лошади? Предположения есть. Но я не знаю уровень владения электроникой топикстартера. Это раз. А второе - это то, что мы уже полезем разбирать модуль и делать его на компонентном уровне. Что как бы не входит в концепт форума. Но пока сами администраторы-модераторы не определились поддерживать ли далее такие темы, я для себя лично решил: вижу уровень знаний в электронике приемлемый - в личке подскажу совет по компонентам. Если уровень знаний нулевой - то совет открытый: заменить модуль в сборе или отдать электронщику. Каждый должен заниматься своим делом.
ЗЫ: Аппендицит я никому из родных вырезать по советам Интернета никогда не буду.
