Добрый день!
СМ Индезит isbw5085, аркадиа.
Заливает рывками воду, делает полоборота барабана и бесконечно долго стоит на любой программе стирки. Иногда, с непонятной периодичностью слышны щелчки реле. Нормально работают только Отжим и Слив. И то только после переключения питания.
Периферию проверил, двиг., убл, прес, тэн.. Сбой модуля?
IWSB5085 не начинает стирку
Re: IWSB5085 не начинает стирку
BasilOK писал(а):Периферию проверил, двиг., убл, прес, тэн..
Как и чем проверил? Каковы параметры всего перечисленного?
Мультиметром)
тэн 28 Ом, убл 2,3kОм, т/резист 22kОм, прессостат срабатывает (трубка чистая). У двигателя замерил только сопротивление ОВ и несколько ламелей коллектора, щетки в норме. Да и то что на отжиме он работает без замечаний (наряду с помпой) снимает все подозрения.
BasilOK писал(а):тэн 28 Ом,
На пробой сколько?
BasilOK писал(а):У двигателя замерил только сопротивление ОВ и несколько ламелей коллектора,
И что намерял попарно по ламелям? и сколько "несколько"?
BasilOK писал(а): щетки в норме.
Это в чем выражено? Сколько вылет угля из пеналов в миллиметрах?
BasilOK писал(а):Да и то что на отжиме он работает без замечаний (наряду с помпой) снимает все подозрения.
Ну большинство не имеющих опыта всегда так думает. Силу потребляемого двигателем тока в режиме стирки и в режиме отжима замеряли?
А ничего, если Вам в больнице без анализов назначат сразу трепанацию черепа или удаление почки? Небось бучу такую поднимете, что нужно все доскональнее перепроверить, а-а-а?
Посмотрите конденсаторы в модуле управления
Для чего лезть в модуль? Чтобы сломать? Дело не в конденсаторах!!!
