Добрый вечер.
Начались проблемы с машинкой. Не всегда, но время от времени при стирке залипает на этапе слива воды (по ощущениям часть воды он все таки сливает) перед переходом к полосканию. При этом крутится ручка выбора режима стирки (код ошибки не зафиксировал ибо моргает слишком быстро, я бы сказал мерцает). Выбор принудительного слива воды не помогает, щелчок происходит, но помпа не крутит. После слива воды через спец отверстие, при запуске режима слива, помпа крутится нормально.
Повторюсь возникает через раз, может две недели работать нормально, а может не давать стирать весь день.
Руки вроде растут из правильного места, прошу совета мастеров и тех кто сталкивался и знает как решать проблему.
Машинка встроенная в кухонный гарнитур, планирую ее извлечь для проверки самой помпы и шлангов. но как вытащить ее самому, пока не представляю.
Ariston CDE12X не всегда сливает воду, при этом крутит ручку выбора режима
Re: Ariston CDE12X не всегда сливает воду, при этом крутит ручку выбора режима
sciron писал(а):Машинка встроенная в кухонный гарнитур, планирую ее извлечь для проверки самой помпы и шлангов. но как вытащить ее самому, пока не представляю.
К сожалени, форумчане бессильны в решении данного вопроса. А вытаскивать и проводить диагностику (по крайней мере что-то проверять) таки нужно.
Причиной может быть засор фильтра. Если, согласно инструкции фильтр периодически не чистить, то рано или поздно это станет причиной забивания слива. Отсюда следует и плохая откачка воды из стиральной машинки. Еще бывает ситуация, когда вода после стирки остается в машинке. Почему это происходит? В таком случае будет необходимо вынуть фильтр очень аккуратно и потихоньку, чтобы вода из бака не вытекла на пол. Нередко в фильтре могут застревать монетки, косточки от бюстгальтера, пуговицы и другая мелочевка, которая совершенно случайно попадает в машинку. Забитый фильтр – причина большинства неисправностей. В частности, из-за этой неисправности машинка не открывается.
- Возможно, что внутри стиральной машинки засорился патрубок, идущий к насосу (помпе) от бака. Там можно найти, например носки, скрепки, другие предметы и какую-нибудь мелочевку, и как результат, машинка перестает сливать воду.
- Вышел из строя сливной насос (помпа). Как это можно определить внешне? Так, например шум помпы при сливе воды или при попытке слива воды будет не такой как обычно немного приглушенный. То есть стиральная машина воду не сливает и гудит, в общем, стиральная машинка при сливе воды шумит. Но точно определить исправность насоса под силу только специалисту. В этой ситуации насос вышел из строя из-за износа, так как срок службы у него составляет 3-5 лет, или крыльчатку насоса заблокировала мелочевка, просочившаяся через фильтр. Может быть, намотались нитки или волосы, тогда без разборки насоса не обойдешься. Если присутствует при сливе воды шум, то это сигнал того, что придется менять насос.
Спасибо, добрый человек. Не подскажете где у этого зверя фильтр стоит? Тот что находится на лицевой стороне в нижней части - не предлагать)
так он единственный в нижней части и есть фильтр
SKORPION писал(а):так он единственный в нижней части и есть фильтр
Там пусто) вытащили уже все. Вот к примеру стирала вчера, потом зависла, воду не сливала. Слил через это отверстие, запустил снова. ура стирка прошла без проблем
если все чисто-замена помпы 100%
SKORPION писал(а):если все чисто-замена помпы 100%
Спасибо!
