Добрый вечер, уважаемые гуру!!!
Проблема с indesit wiu 81, после цикла стирки при переходе в режим полоскания через 5-10 секунд загораются и начинают мигать индикаторы, (закрытый замок и скорость отжима оборотов 400-800).После этого отключить функции можно было только отключив питание сети.
Щётки на двигателе были изношены до придела, сегодня заменил на новые, на плате управления вздутых емкостей не обнаружил.
После замены щеток проблемы остались те же.
Прошу Вас помочь куда идти далее.
проблема с indesit wiu 81
Re: проблема с indesit wiu 81
тэн проверьте на "пробой на корпус"
Понял, а я только вчера проверил на обрыв.
Благодарю!
Благодарю!
Да, да, я понял, это я вчера просто проверял на обрыв, сегодня проверю.
А это не связано с датчиком уровня воды (прессостат???)
Игорь66 писал(а):А это не связано с датчиком уровня воды (прессостат???)
Разумеется, связано.
Именно поэтому Вам и советуют заменить (или пока проверить) ТЭН.
Понял, сегодня отпишусь по результатам.
Благодарю, что откликнулись!!!!
Доброй ночи, Гуру!!!
Проверка ТЭН, на пробой на корпус не подтвердилась. ТЭН в норме.
Прессостат проверен, в состоянии покоя контакты 12 (красный) - 11 (синий) = НЗ, 14 (коричневый) - 11 (синий) = НР.
При подаче давления через 10 см. трубку соответственно контактные группы меняются с НЗ в НР соответственно. При легкой продувке слышен щелчок контактной группы.
Прошу Вашей дальнейшей помощи и консультации.
- elkri
Игорь66 писал(а):Доброй ночи, Гуру!!!
Чем и как проверял ? Замени тэн и забудь о проблеме...
Уважаемый "elkri" Простите за "дремучесть" мою, ТЭН греет, звониться, что тогда получается в процессе работы он каким то образом пробивает на корпус, в режиме нагрева, отжима, вибрации и так далее? Я правильно Вас понимаю?
для вашего утверждения надо знать алгоритм работы сма,а Вы судя по всему далеки от этого
а чтобы проверить elkri-возьмите нормальный тестер или лучше мегометр и многие вопросы "отпадут" сами,как модуль контролирует утечку Вам никто здесь разъяснять не будет
Если я правильно Вас понял, менять ТЭН однозначно и "забыть о проблеме" ?
мастера прежде чем меняют-проверяют его
