знакомый принес вот эту машинку до меня кто-то его ремонтировал я проверил периферию все в норме как написано здесь форуме только тахо 173 Ом двигатель проверял аккумулятором на 18в через колодку с платы крутить с пустым барабаном на плате проверил диоды нормальные,этим я занимаюсь как хобби поэтому родственники знакомые если что сломалось приносят мне если поучиться фотографии попробую вставить хотел узнать что можно сделать и где искать если направление дать попробую искать
1. с этим же машинкой принесли висл 102 подшипник и нет нижнего противовеса если от него плато поставить на вс 105 работать будет или прошивка не подойдет
2. никто бак от ВС105 не ставил ВИСЛ102 WISL 102(CSI) S/N 012210236 24386600206
дайте пожалуйста ссылку для вставки фотографии
WS105TX S/N205246650 80233560101 после включения горит лампа включения и все
Re: WS105TX S/N205246650 80233560101 после включения горит лампа включения и все
и еще на убл 220 приходит на клеммы на которых написано глоссед это правильно или клеммы перепутаны щетки 20 мм
Иршат писал(а):дайте пожалуйста ссылку для вставки фотографии
1- вот ссылка http://savepic.ru/
2-а Вас никто не учил ставить запятые при письме,очень тяжело читать когда текст идет сплошняком
Иршат писал(а):и еще на убл 220 приходит на клеммы на которых написано глоссед это правильно или клеммы перепутаны щетки 20 мм
а разве тяжело определить по контактам на убл,куда должно приходить 220V?
+ http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
http://savepic.ru/12724160.jpg
http://savepic.ru/12720064.jpg
спасибо, извиняюсь,я думал что это не так важно, если я правильно понял,то один из проводов по которым идет 220 в должен идти на ту клемму,на которой написано опенинг
забыл вставить, на плато где очерчено было как будто что-то упало и коротнуло,но стой стороны диоды и резистры не пробитые,а где темное пятно ,там проволокой дорожки протянули и канифолью залили
Иршат писал(а):то один из проводов по которым идет 220 в должен идти на ту клемму,на которой написано опенинг
1-Форум ориентирован на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
2-Вам дали ссылку прочитать об устройстве УБЛ! почему игнорируете?
3-здесь никто, ни кого учить не собирается,хочешь разбираться в сма-изучай матчасть
4-
извиняюсь, я, его прочел просто торопясь не правильно понял, у меня правильно подключено,но я напрямую подключал, у меня сразу после включения дверь блокировалась и сразу начиналась набор воды,потом реле давления отключала клапан и на плате слышался тихий звук типа щелчка, но не такой как у реле,а где-то в контактах с плато,а замок я рабочий ставил тоже самое
хобби ремонта модулей сма без "базовых" знаний-это наработка опыта,которая, прямо пропорциональна выводу их из строя,как Вам объяснить,если Вы не "подкованы" в этом вопросе? меняйте модуль в сборе,единственное решение,которое мы можем Вам посоветовать
P.S журнал Ремонт и Сервис N 5 и N6 за 2001 год очень поможет подтянуть базовые знания http://radio-uchebnik.ru/
я.не такой профессионал, но хочеться сделать, у меня уже есть опыт и среди них и по плато, я хотел чтобы вы мне дали направление где искать,хотел реле,конденсаторы и прямоугольное серое тоже вроде конденсатор поменять,просто хотел совета от вас стоит или нет или искать в другом направлении,а насчет хобби ну люблю я вот такую технику ремонтировать,и не только стиралки кто-то марки собирает,а кто-то изготовляет модели самостоятельно,а как насчет плато от висл 102.Спасибо,что отвечаете.
Иршат писал(а): у меня уже есть опыт и среди них и по плато, я хотел чтобы вы мне дали направление
1-по поводу опыта Вы погорячились
2-Вам уже ссылок накидали "воз и маленькую тележку"-это ли не направление?читайте,изучайте,возьмите тестер и проверяйте-ХАЛЯВЫ типа ткни туда ,замкни здесь не будет
Спасибо! я имел в виду например в обвязке двигателя или проверяй всю плату
