Доброго дня, уважаемые мастера!
Стиральная машинка Indesit WI 101 не заливает воду, подскажите пожалуйста что это может быть, на что обратить внимание?
Заранее спасибо.
Re: Indesit WI 101 не заливает воду
SKORPION писал(а):А что Вы,лично проверили?
Пока только посмотрел работает ли машинка, залил воду через лоток, работает стирает, слив работает.
Наверное логично было бы проверить клапан залива воды?
А думаю, что не мешало бы прочитать в Инструкции раздел "Устранение неисправностей: если в машинку не наливается вода, то сначала проверяется впускной кран на машинку, потом сеточка-фильтр на входе, а уж потом клапан.
Полёт-С писал(а):А думаю, что не мешало бы прочитать в Инструкции раздел "Устранение неисправностей: если в машинку не наливается вода, то сначала проверяется впускной кран на машинку, потом сеточка-фильтр на входе, а уж потом клапан.
Спасибо, на выходных посмотрю.
elremont писал(а):Наверное логично было бы проверить клапан залива воды?
Фильтр почистил. Подал на оба клапана 220в. Оба открылись, вода потекла. Попробую прозвонить цепь.
Разобрался), в обрамлении люка внутри в районе ручки откололась часть пластмассы куда входит штифт. Крючок-защёлка ходила ходуном и люк не блокировался. Заменил тыльную часть обрамления. Всё заработало. Во время работы заметил, что слив какой-то шумный. Как работала до, не знаю, три машинки по наследству от старых квартирантов остались). Хочу разобраться с ними). Будет время фильтр с помпой посмотрю. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Если шумный слив, значит люфт оси крыльчатки насоса. Ремонту не подлежит, только новый насос. После первой приметы " шумный слив" вторая будет плохо прополаскивает бельё ( вместо 5 -7 раз заменить воду, например лишь один - два раз сможет)
стаспрачкис писал(а):Если шумный слив, значит люфт оси крыльчатки насоса. Ремонту не подлежит, только новый насос. После первой приметы " шумный слив" вторая будет плохо прополаскивает бельё ( вместо 5 -7 раз заменить воду, например лишь один - два раз сможет)
Вчера вечером снял насос, вроде нормальный. В большом шланге с шариком(с бака идёт который) вытащил две монеты и саморез, может они шумели. Собрал, на стирку не ставил поздно было, сегодня вечером попробую.
1-Люк воощето блокирует?
2-Шум клапанов слышен?
