Ремонт контроллера ARCADIA
Фрифе
Сообщение Фрифе » 14 фев 2017 12:59
СМА - Indesit WISN101
Схема контроллера: https://drive.google.com/open?id=0B8wjW ... lM5Z1FWLTg
1. ИСТОРИЯ
- После замены подшипников барабана (с распилкой бака соответственно), функционировала 2 месяца
- Перестал работать слив в следствии попадания воды на коннектор помпы(протечка в стыке бака). В результате сгорел симистор Q011 (на помпу) и резистор R109 на 10К (который на симисторе...)
- Устранил протечку воды. Проверил насос помпы и сделал ему полную ревизию.
- Заменил симистор и резистор: вместо бывшего 1-амперного, поставил 4-амперный (не было в наличии аналога) и резистор - следующей(большей) мощности.
- При первом запуске режима "слив" - ни какой реакции. При нажатии кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ", сгорели замененные, симистор и резистор
- Заменил симистор на аналог родного(1-амперный. Нашел в одном магазине). Заменил резистор на такой же, который сгорел(удобней паять)
2. ПРОБЛЕМА: на помпу подается 138V (не крутит насос помпы)
Проверил реле К002:
- в режиме "ожидание", напряжение на контактах 1 и 3 - 138V
- в режиме "слив", напряжение на контактах 1 и 3 - 0V
Помогите разобраться пожалуйста. В чем причина ненадлежащего напряжения(220V) для насоса помпы?
Последний раз редактировалось Фрифе 15 фев 2017 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт контроллера ARCADIA
Сообщение SKORPION » 14 фев 2017 13:10
каков вопрос-таков ответ-в модуле управления
форум не предназначен для подсказок по ремонту модулей управления
Сообщение elremont » 14 фев 2017 20:36
Мы не обсуждаем компонентный ремонт модулей управления, так как это выходит за рамки самостоятельного ремонта. Для таких вопросов есть много профессиональных форумов. Например sw19.ru заточен под такие вопросы.
