s/n 112060982 . 46233320101
Доброго времени суток! Потек сальник , при замене сальника и подшипников барабана выяснилось что место под подшипник выработано , подшипник имеет люфт в посадочном месте , было принято решение о замене задней крышки, была заказана новая задняя крышка бака, при установки крышки выяснилось что диаметр крышки больше немного ,чем бака , основная проблема - не могу одеть на место крышку( когда первый раз менял подшипники родная крышка стала без проблем) . Может кто сталкивался с подобной проблемой и какое было решение этого вопроса?
Замена задней крышки бака Индезит W104T EX
Re: Замена задней крышки бака Индезит
я вот думаю, поменять местами втулки под подшипники, с новой запрессовать в старую, т.к я заказывал под заказ крышку , а под заказ товар возврату не подлежит.
просто в процессе работы,в пластиковом баке происходит деформация его,поэтому новая задняя крышка не всегда одевается сразу,в таких случаях лучше произвести демонтаж бака целиком,на новой крышке сделать "фаску" побольше+ мыло или "не фанатичный" нагрев ее и все как по маслу входит и выходит
эту работу желательно делать -два человека
Спасибо за поддержку, буду пробовать.
