WISL 85: нужен совет телепата
Господа, подскажите дилетанту. Дано: WISL 85, выдаёт код ошибки F12. Задача: определить, что конкретно вышло из строя — панель управления или панель с индикаторами. При включении в сеть мигать начинает не сразу, а только минут через 5-10. На плате управления кондёры с виду целые, вздутия не видно. Но ведь по идее они старые, как царь Горох, и индикация с задержкой вроде бы намекает, что сигнал не проходит, пока не накопится определённый заряд (т.е. всё-таки кондёры?). С другой стороны, отключил уже от платы индикации шлейф, потом переподключил заново, и мигать опять начало не сразу, т.е. можно сделать вывод, что заряд должен накопиться на плате индикации, а не в БП? Или я пишу полную чушь и на ней ничего, связанного с питаловом, и в помине нет? Не пудрить мозги и поменять все кондёры или нести обе платы в сервис?
Re: WISL 85: нужен совет телепата
Такое ощущение, что виноват один из двух этих элементов (хз что это, в микросхемах не шарю). Жёлтый с маркировкой TVR чего-то там налегает на чёрный и покрылся черноватым налётом. Хотя на оборотной стороне платы ничего криминального не обнаружил.
- elkri
yoreek писал(а): пишу полную чушь и на ней ничего, связанного с питаловом, и в помине нет
1.Точно в яблочко.
2.Не каждый сервис возьмется делать.
Yoreek, присылай - сделаю!
Процессор накрылся что ли? Что с ней подскажите. Паяльником и ютубом не отделаюсь?
присылай - сделаю
Далековато будет. Мне ближе в индезитовский СЦ.
А не вот эта ли жёлтая штуковина выгорела? Какой-то у неё подозрительно почерневший цвет и у платы вокруг неё. Маркировка даже не гуглится. Во сколько примерно обойдётся ремонт?
Паяльник и ютуб не помогут в данном случае. Можно и куда ближе. Однако почта тоже работает. Даже из Китая присылают всякую всячину...
Никакая штуковина у тебя не выгорела - успокойся. Пыль, кажущуюся нагаром, можешь сдуть или смахнуть кисточкой. Не ломай модуль больше, чем в нем есть проблемка.
- elkri
Yoreek, а ты фото модуля откуда взял?
Почта долго, меня за это время из дома выгонят!)) Это ж ЦП, правильно? Повезу в СЦ, всем спасибо за помощь!
