Здравствуйте. Сломалась машинка. S/n 208270994*24629080500
Включаю цикл стирки, машинка начинает работать как положено, но как дело доходит до вращения двигателя, то он начинает раскручиваться до максимальных оборотов три раза и потом все останавливается. Машинка стоит включённая бесконечно и ничего не происходит. Никакие ошибки не выдаёт. И так на всех режимах. Все режимы начинают работать как надо до включения двигателя.
Я позаимствовал модуль точно от такой же сма, поставил его и все заработало безупречно. Проверил на всех режимах, все ок. Таким образом исключил неисправность всей переферии (хотя знаю что это не совсем правильно, строго не судите, я в этом деле новичек). Так вот вскрыл родной модуль (Аркадия) и обнаружил шесть выгоревших элементов в цепи Тахо (на фото указал). Заменил их, подключился и машинка опять раскрутила двигатель, и все. Снял модуль и опять сгорели этиже элементы. Снова перепаял, поставил модуль и поставил другой двигатель, включил и опять все тоже самое. Подскажите пожалуйста что ещё могло сгореть в модуле? Что ещё нужно проверить? Очень хочется её сделать). Заранее спасибо.
Indesit iwsb 5085 (cis). Двигатель три раза раскручивается до максимальных оборотов.
Re: Indesit iwsb 5085 (cis). S/n 208270994*24629080500. Двигатель три раза раскручивается до максимальных оборотов.
Не в модуле- в разьеме. Провода тахо смело обрезайте и подключайте напрямую,а то еще много элементов навыгорает. Причина -водичка из бака на разьем кап-кап.И читайте форум-тут уже все описано.
cамрем писал(а):Не в модуле- в разьеме. Провода тахо смело обрезайте и подключайте напрямую,а то еще много элементов навыгорает. Причина -водичка из бака на разьем кап-кап.И читайте форум-тут уже все описано.
Самрем,а как вот это объяснить?
Maksimpermenov писал(а):Я позаимствовал модуль точно от такой же сма, поставил его и все заработало безупречно. Проверил на всех режимах, все ок.
Maksimpermenov писал(а): Подскажите пожалуйста что ещё могло сгореть в модуле?
Ребята, может в Личке скинете новое направление, Парень-то, как мне кажется, молодой работать может и честный.Профиль пользователя Maksimpermenov
Проверка на возраст:более 18 лет
- Как у Станиславского-Не верю!Все остальное указывает на прострел в разьеме.Резики то в результате горят!Самрем,а как вот это объяснить?
SKORPION писал(а):Самрем,а как вот это объяснить?Maksimpermenov писал(а):Я позаимствовал модуль точно от такой же сма, поставил его и все заработало безупречно. Проверил на всех режимах, все ок.
Я хоть и не Самрем, но тоже скажу: повезло пару раз. На третий, да ещё если в ванной будет повышенная влажность -прострелит обязательно.
И чую, человек доиграется со сгоревшими чип-резисторами - в следующий раз бахнет уже на процессор.
Re: Indesit iwsb 5085 (cis). Двигатель три раза раскручивается до максимальных оборотов.
Вобщем спалил модуль до конца. Как еще не спалил пробный модуль ( видимо повезло). Вы были правы беда была в разьеме ( какой раз убеждаюсь, на сколько вы сильные мастера) Пока его не разобрал полностью не увидел, там один конкакт отгорал. Впоял заново 6 элементов и сделал разьем к двигателю, но уже поздно))). Включаю,горят все лапмочки бесконечно долго и ни на какие нажатия не реагирует.
Тему пока закрывать не хочу, может еще сделаю.
