На барабане наклейка с цифирями: 17400253400 521t 1200 evo Inca 18/04/08 13/39 049 08041827
Необходимы номера сальника и обоих подшипников.
Номер внешнего - 6204z. есть.
Спасибо.
п.с. или схемку бы функциональную\конструктивную.
Ariston Hotpoint AWM129 EU. трясет при выжиме.
- Подмастерье
Re: Ariston Hotpoint AWM129 EU. трясет при выжиме.
Там где будешь покупать подберут по сер.№.
- anisvalerij1961
никто тебе по серийнику подбирать не будет,распилишь-увидишь,а вообще то должны стоять 6204,6205, 30х52
Бес, эти машинки идут с запаяным пластиковым барабаном. Потому, при попытке найти подшипник по серийнику - терпишь фиаско. Ибо для этих машинок отдельно подшипников не продают (читай - в каталоге шиш). А продают сразу бак в сборе XXXX
Собственно, потому я и обратился с вопросом на профильный форум. XXXX
А по нашей теме:
anisvalerij1961, большое спасибо. Действительно, стоят там два подшипника, закрытых, с литерой Z.
Внешний 6204Z
6205z внутренний.
сальник 30-52-8.5/10.5
Я прикупил подшипники фирмы SKF. Сальник приехал не понятный, впрочем, я дилетант.
Если интересно, могу попробовать выложить фото старых и новых запчастей. И пару фоток распила барабана.
Это для ищущих. Понятно дело, мастера обладают этой информацией и так)
Спасибо большое, что не отказали в помощи.
п.с. Да, после замены подшипников:
1. Сальник старый был как новый, однако, на валу, между подшипниками уже образовались пятна ржи, что говорило о том, что сальник таки начал пропускать воду.
2. Но следов подтёков через внешний подшипник ещё не было. Что говорит о том, что на двигатель вода ещё не начинала течь (как было с моим электролюксом старым)
3. Втулка на валу была несколько.. потёртой. Наждачкой попытался её выправить. Крестовину менять не стал. Нет денег и желания нет. Полагаю, лет 5 машинка ещё про работает в таком режиме.
4. Аморты были в порядке. Усилие развивали порядка 8-20 Нм (на мой сугубо дилетантский взгляд))
5. После замены подшипников трясучка при выжимании пропала полностью. Машинка стала тише работать и абсолютно не прыгает по полу, как было раньше (тем более, что амортизаторы я смазал)
А по нашей теме:
Внешний 6204Z
6205z внутренний.
