hotpoint ariston artl 837 заливает и не крутит барабан.
leuko
Сообщение leuko » 23 мар 2017 18:05
hotpoint ariston ARTL 837 (RU) вертикальной загрузки, заливает воду в бак, прокручивает вперед и обратно, и стоит, потом через некоторое время то-же самое туда-обратно и стоит, тен не греет. на отжиме три раза пытается включиться и стоит. Подскажите в чём проблема, визуально всё проверил, ремень на месте, контакты на месте. Засора в помпе насоса нет. Плата управления, тоже ничего не обнаружил. думаю что сбой программы. Не знаю в чём причина. На жену грешу, что простирала шерстяное одеяло.
anisvalerij1961
Re: hotpoint ariston artl 837 заливает и не крутит барабан.
Сообщение anisvalerij1961 » 23 мар 2017 18:24
leuko писал(а): тен не греет. на отжиме три раза пытается включиться и стоит.
что пытается включиться-ТЭН?,насос?,двигатель?подождите минут 10-15 ,ошибку показывает?
leuko
Сообщение leuko » 23 мар 2017 18:41
Поначалу пытался включить тэн, а сейчас двигатель. Про ошибку сказать не могу. ... (10-15 минут) если можно поподробнее. Новичок я в этом деле. я думаю что сбой в программе или ещё что-то.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 23 мар 2017 18:53
выбери режим ,включи машину и отойди,через определенное время она должна показать ошибку морганием светодиодов в определенной комбинации (зависит от ошибки)-жди
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 мар 2017 20:44
leuko писал(а):Новичок я в этом деле. я думаю что сбой в программе или ещё что-то.
Сбой в программе - это следствие, симптом. Но никак не дефект.
Давайте определимся:
Концепция форума:
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
Сомневаюсь я в обладании достаточными техническими знаниями и подготовкой. Может пока машинка не доломана до конца или не сгорела квартира, вызвать мастера?
leuko
Сообщение leuko » 24 мар 2017 08:06
после включения заливает прокручивает и не крутит через какое то время сливает и пытается включить отжим, опять молчит и повтор попытки....?
...p.s. лампочки горят в стандартном режиме : пуск-пауза, стирка, ключ.
Сообщение volna2m » 24 мар 2017 12:33
Может, начнёте что-то делать?
Например, проверить двигатель, ТЭН или насос? :bummm
leuko
Сообщение leuko » 28 мар 2017 09:21
Вызвал специалиста, определил; в плате управления сгорели 4 теристора, переполял, но при повторном включении сгорели снова теристоры, пришёл к выводу неисправность двигателя. ????
leuko
Сообщение leuko » 28 мар 2017 09:22
p.s. Подскажите где лучше и какой двигатель (марка производителя) купить.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 28 мар 2017 09:38
начать надо не с двигателя,а со специалиста (нормального,который знает с чего начать проверку)
Сообщение стаспрачкис » 28 мар 2017 23:35
anisvalerij1961 писал(а):начать надо со специалиста (нормального,
:victory
leuko
Сообщение leuko » 29 мар 2017 06:19
Специалист со стажем, доверие к нему есть, я просто спрашиваю может такая проблема с двигателем быть, чтобы он теристоры выбивал в плате.?
Сообщение elremont » 29 мар 2017 09:35
Двигатель можно проверить отдельно от машины. И конечно неисправный двигатель может вызвать проблемы с модулем управления.
Сообщение volna2m » 29 мар 2017 12:52
leuko писал(а): в плате управления сгорели 4 теристора, переполял
А отследить , какими устройствами управляют "теристоры", ума не хватило? :)
И , кстати, для платы с обычным коллекторным двигателем 4 "теристора" это почти полный комплект.
Тут не доктор, тут паталогоанатом нужен. :mrgreen:
Сообщение cамрем » 29 мар 2017 19:02
- Что-то подсказывает что сгорают резики в цепи тахо. Стопудово двигатель окажется исправным.И мастер "который внушает доверие" еще долго будет разводить ТС.
leuko
Сообщение leuko » 02 апр 2017 08:39
Вы правы, вы правы, двигатель был в норме, горели детали из-за короткого замыкания в вилке соединения двигателя и модуля управления. Всем большое спасибо за отзывы!!!
