Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема: рассыпались подшипники на барабане и осколками повредили латунную втулку на валу крестовины. Проблема заключается в том,что измерить высоту втулки относительно крестовины не возможно. Хочу убрать старую втулку и заказать токарю новую,подскажите пожалуйста размеры а главное высоту этой втулки.
Заранее всем благодарен!
P.S. : подшипники 203 ,204 . сальник 25×47×10.
Indesit w104t ex , повреждена латунная втулка крестовины бака.
Re: Indesit w104t ex , повреждена латунная втулка крестовины бака.
что значит высоту? внутренний диаметр-посадка "с натягом" на вал, наружнний диаметр под сальник 25+0,1
У любой втулки есть 3 параметра: высота,диаметр.нар. ,диаметр вн. Диаметры я знаю а высоту из за повреждения втулки нет. Поэтому мне нужна именно высота втулки. Извините если я неправильно объясняю.
вообще то у втулки есть три параметра-внутренний диаметр,внешний диаметр и длинна!!!! а что Вы считаете высотой? нам не ведомо
https://www.youtube.com/watch?v=CDBo1I8G4tQ
Я ещё раз извиняюсь за некорректные объяснения, в таком случае мне нужна длина втулки. Подскажите пож-та.
Спасибо за чертёж! Глянув на него до меня дошло как замерить эту втулку.
Ещё раз огромное спасибо,сегодня пойду мерять .
Извините, но есть ещё один " показатель". Химический состав сплава " Бронзовая втулка". Лет 29 назад узнал об этом. Выточили классно, отшлифовали! но а вот сальник всё равно " сожрала" за две стирки. Может плохо отшлифовали, но на глаз было вроде как нормально.Да и вытачивали не из бронзы, а из латуни...
Я бы предложил другой вариант. От шариков много выбоин на втулке образуется, но ведь она же не вся работает. Только узенькое место соприкосновения сальника со втулкой. Присмотритесь. Канавка всегда хорошо видна. Сальник не даёт, кусочкам от подшипника, царапать дальше этого, ну если только чуть-чуть.
При установки сальника сначала подложить шайбы из какого-нибудь о твёрдова картона, к примеру из паронита.Сальник встанет чуть вперёд, Место "трения" сместиться на целую не повреждённую поверхность втулки. Даже хоть на 2 мм. до Барабана там много места, тереться не будут.
стаспрачкис писал(а):От шариков много выбоин на втулке образуется, но ведь она же не вся работает. Только узенькое место соприкосновения сальника со втулкой. Присмотритесь. Канавка всегда хорошо видна.
за 20 слишним лет работы ни разу не видел,чтобы шарики от подшипника делали выбоины на втулке под сальник что то Вы, уважаемый тут "загнули" или мне в жизни не повезло,хотя не одну сотню,а наверное уже и тысячу сма сделал
Спасибо. Исправляюсь.
dimon12345 писал(а):рассыпались подшипники на барабане и осколками повредили латунную втулку.
- Подмастерье
Я сделал проще, втулку шкуркой зачистил до блеска,
подобрал сальник с меньшим внутренним диаметром и вуаля.
Не благодарите, пользуйтесь. )))))))
