Indesit iwsb5085 cis высокие обороты при запуске стирки.
Здравствуйте, такая проблема. Стиральная машина Indesit IWSB 5085 CIS пришла с мёртвым процессором. Платформа Arcadia. Процессор заменил, прошил готовой прошивкой. Теперь картина такая: включаю СМ, выбираю режим стирки, нажимаю пуск, набирается вода и сразу после этого происходит 3 резких оборота барабана и все, СМ останавливается. Двигатель подкидывал другой. Цепь таходатчика на плате цела. Пробовал другие прошивки от Indesit IWSB 5085 CIS. Картина та же. Может я что -то пропустил......Подскажите, пожалуйста. Заранее большое спасибо.
- elkri
Re: Indesit iwsb5085 cis высокие обороты при запуске стирки.
Matrix7867 писал(а): Двигатель подкидывал другой. Цепь таходатчика на плате цела. Пробовал другие прошивки
Попробуй заменить сим двигателя.
elkri писал(а):Matrix7867 писал(а): Двигатель подкидывал другой. Цепь таходатчика на плате цела. Пробовал другие прошивки
Заменил на новый. Стоял BTA10. Заменил на BTA12.
Тахо с модуля звонится?
cамрем писал(а):Тахо с модуля звонится?
Да, сопротивление 65 Ом.
- elkri
Чудес не бывает.... Либо сим дохлый , или в цепи тахо что то не доглядел...
elkri писал(а):Чудес не бывает.... Либо сим дохлый , или в цепи тахо что то не доглядел...
Большое спасибо за помощь. Буду думать. Грешу ещё на проц. Может порт мёртвый.
elkri писал(а):Matrix7867 писал(а): Процессор заменил
Да, проц новый. И прошивка новая. Больше не знаю куда копать. Разъёмы нормальные. Цепь тахо цела. Таходатчик цел. Остаётся только ещё раз проц перепаять, может угрел.....не знаю на что ещё думать.........
1-чем прошивали проц?
2-озвучьте ошибку в памяти?
3- скорее всего F01 суб код 04,тогда ............прошили кривыми руками
SKORPION писал(а):1-чем прошивали проц?
1. Прошивал программатором USBDM. Прошивку покупал. Сам не сконфигурирую.
2. Ошибки считать не чем.
3. Сама панель ошибок ни каких не выдаёт. Изначально, когда машинка пришла ко мне, была ошибка F12.
Проц был в КЗ.
И что значит кривыми руками.....где мой косяк, подскажите, плиз.
тогда только считывание ошибки возможно поможет
SKORPION писал(а):тогда только считывание ошибки возможно поможет
Ошибку можно из дампа посмотреть?
