01.04.2017 Стиральная машина Indezit WIUL103. 8 лет эксплуатации. Из всех серьезных поломок только стертые щетки двигателя. Меняли 3 года назад.
Но вот вначале, три дня назад, начала выбивать пробки на режиме 2 (стирка хлопчатобумажных тканей) при установке температурного режима нагрева воды на 90 градусов. При переходе на 5 режим (стирка синтетики) и температуре 50 градусов стирала нормально. А сегодня при стирке на 5 режиме появился вот такой шум. Пробовали в ручную проворачивать барабан скрежета подшипников не слышно. Что за неисправность у нашей трудяги, вышел из строя ремень, эл. двигатель опять стерлись щетки или не дай бог, поломка блока управления?
Сделал видео ролик работы стиральной машинки https://youtu.be/IVN8Ui__QLo
и вот работа в режиме "отжим": https://drive.google.com/file/d/0B-T6h4 ... A0SUE/view
Indezit WIUL103 Выбивает пробки на режиме 2 и шумит при стирке.
Последний раз редактировалось alexey42 02 апр 2017 18:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: Indezit WIUL103 Выбивает пробки на режиме 2 и шумит при стирке.
Советую проверить ТЭН, и походу помпе наступает каюк.
Спасибо за быстрый ответ. Сразу как начало выбивать пробки я предположил , что проблемы с ТЭНом. Но вот появившийся шум при работе это помпа ? Или ТЭН дает помехи на эл. двигатель?
Последний раз редактировалось alexey42 01 апр 2017 23:56, всего редактировалось 1 раз.
На бис!
Полёт-С писал(а):походу помпе наступает каюк.
Полёт-С писал(а):На бис!Полёт-С писал(а):походу помпе наступает каюк.
Спасибо!
Слив воды из машинки без загрузки: https://drive.google.com/file/d/0B-T6h4 ... dRWU0/view
Всё равно не переплюнуть ни Никиту Михалкова, ни Эльдара Рязанова, ни Стивена Кинга... Смысл снимать ролики? Может нужно начать машинку ремонтировать?
Полёт-С писал(а):Всё равно не переплюнуть ни Никиту Михалкова, ни Эльдара Рязанова, ни Стивена Кинга... Смысл снимать ролики? Может нужно начать машинку ремонтировать?
Для чего ? А чтобы не отбирали хлеб у Глобы, Гробового и т.д ... все равно Вангу не переплюнуть Ничто нам не заменит глаз и слух. Приходил мастер. Сказал помпа и ТЭН исправны. Рекомендовал поставить автоматы вместо пробок. Посмотрим решит ли это проблему.
alexey42 писал(а):Полёт-С писал(а):Всё равно не переплюнуть ни Никиту Михалкова, ни Эльдара Рязанова, ни Стивена Кинга... Смысл снимать ролики? Может нужно начать машинку ремонтировать?
фигово он проверял,вышибания пробок это значит пробой или замыкание где то идет,видимо тен начинает пробивать при нагреве
- anisvalerij1961
йцукен1 .Слышишь новоявленный мастер из Китая,ты хоть на даты последних сообщений смотри.
