Здравствуйте. Друзья такое дело.....включаю стиралку в розетку, тишинааа...минуть пять проходит начинает моргать замок, дверь не заклинившая. При этом никак не реагирует на любые нажатия клавишь. Грешить начал на замок, сгонял купил новый, поставил....ничего не поменялось, также минут пять задержка и снова моргает замок. Далее снял плату верхнюю прозвонил кнопочку вкл/выкл работает, а вот еще чего заметил, когда плату снял положил сверху то помимо красного светодиода горят еще два зеленых, но в собранном состоянии их бы не было видно. Снимал нижнюю плату посмотрел, ничего криминального не нашел. Тэн прозванивал, работает. Замок новый тоже исправен. Ранее приходил мастер, также смотрел стиралку, снимал движок, щекти смотрел. Начал методом тыка предлагать чинить с заменой платы нижней для начала ну и соостветственно разводить на ремонт, в общем отшил его.
Чего делать? подскажите пожалуйста. Плата нижняяя стоит 6200р, а если не она??
Мигает замок на indesit wiun 81
Re: Мигает замок на indesit wiun 81
F12 у тебя, без нормального мастера не обойтись, ищи кто сможет прошить проц.
- elkri
Кузьмич писал(а):F12 ищи кто сможет прошить проц.
Если конечно он жив...
Точно такая проблема была из-за семистора мотора,хотя был на прозвонку целый,и вообще к такой проблеме отношение не имеет-но факт!
