Hotpoint-Ariston wmsf 605 зависает в начале стирки.
Здравствуйте. Hotpoint-Ariston wmsf 605. Заменил подшипники, проверил на утечки и на работоспособность 2 цыкла - все нормально. Привез клиенту, при включении долго (1-2минуты) не загоралось табло, пока продергивал контакты - включилась машинка, решил какой-то из контактов при перевозке отошел, запустили стирку все нормально. Через недели две звонит клиент - не работает раз 6-ть постирала и теперь набирает воду покрутит и останавливается. Забрал, привез домой включил - опять секунд 30 - минуту не загоралось табло, потом засветилось, включил - стирает!!! Поменял на БП модуля 2-а конденсатора 25В 470 и 330мФ на 1000мФ 25В оба, табло стало засвечиваться сразу после включения СМА. Еще пару циклов нормально, повез клиенту, привожу, включаю - запуск нормально, набор воды, вращение барабана и на 3-й-4-ой минуте останавливается как вкопанная, таймер продолжает вести обратный отчет до 0-ля но не сообщает об окончании стирки. После зависания при отключении и включении в сеть включается на несколько секунд то залив, то вращение барабана и опять зависает. Зависает на разных местах, но в начале стирки то на 5-й то на 1-й то на 2-й.... минуте, до нагрева не доходит, ТЭН целый мегаомметром не звонил тестер на 200МОм не показал, да и подставлял новый и ТЭН и датчик температурный, прессостат электронный, но на него не грешу, так как воду набирает практически всегда до начала вращения барабана через разные клапана (то один то другой). Вот с мотором странности были, да и есть по началу, когда один раз перевключил сеть довольно быстро (пару секунд) он несколько оборотов сделал на максимальных оборотах с резким стартом. Прозвонил таходатчик -125ОМ (примерно), стояли другие машинки только Индезит с похожими модулями и моторами на всех в пределах 65ОМ. Переставил таходатчик, стало еще хуже (чаще стал срыватся на максимальные обороты, плавающие обороты). Может кто сталкивался? Спасибо заранее.
Re: Hotpoint-Ariston wmsf 605 зависает в начале стирки.
Грешил на колбу прессостата (она распиливалась - одно целое с баком), что-то нарушилось или пропускает где-то давление с внутренней стороны бака, ан нет, подставлял патрубок от Индезита с выносной колбой, ни чего не меняется виснет как и раньше.
Серёж, извини. Но ты ошибся немножко форумом. Ту мастера - консультанты. И помогаем мы простым пользователям на уровне - "Не сливает - почисть фильтр помпы","Не греет - замени ТЭН". Вот и модератор с администратором сайта говорят:
Для мастеров полно же сайтов; РМБТ, Монитор, Экспек и т.д.
bun писал(а):Напоминаю:elremont писал(а):elremont писал(а):
Наш форум не обсуждает компонентный ремонт модулей управления. Если он неисправен - замените его на новый, заведомо исправный.
И помогают здесь пользователям, а не тем кто зарабатывает на ремонтах!
Сергей1977 писал(а): Переставил таходатчик, стало еще хуже (чаще стал срыватся на максимальные обороты, плавающие обороты). Может кто сталкивался? Спасибо заранее.
1. Не крутит:
а) Изношены щётки (заменить)
б) Щётки замыкают через угольную пыль на корпус (снять щёткодержатель и тщательно протереть)
в) Наводки 50 Гц на тахо (провода от тахо соединить напрямую минуя колодку двигателя)
г) Нет контакта в колодке (поджать контакты иголкой)
2. Срывается на высокие обороты:
а) Сгорела катушка тахо (на холодную может и звониться)
б) Проворачивается магнит тахо (проверить и подтянуть)
в) Пропадает контакт на колодке (поджать иголкой)
г) Сгорели резисторы в цепи тахо на плате. (заменить)
д) Пробит симистор мотора (заменить)
Ясненько, извините, пойду искать решение на других сайтах, вот всегда так, нужно быстро найти решение, через поисковик зайдешь на форум, правил то читать некогда, накалякаеш, а оказывается не туда. Добро, удачи Вам.Полёт-С писал(а):Серёж, извини. Но ты ошибся немножко форумом. Ту мастера - консультанты. И помогаем мы простым пользователям
Если ты мастер, то проф. форумы должен знать, и регулярно их просматривать, хотя бы, для самообразования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
