S/N 208250217*24788740000 это под люком
на блоке аркадия CODE:21501056302
S/N 1227300823 SW 16.00.19
Bitron Code: 30412232 27/2012
Суть проблемы в том что машинка полностью работает все нормально кроме того что при различных режимах стирки набирает разный уровень воды, прессостат всегда срабатывает на одном и том же уровне, на нижней кромке барабана со стороны люка, а залив воды со второго лотка продолжается для каждого режима разное время после срабатывания прессостата, так в частности на 8 режиме шелк воды набирается ровно половина барабана, на 7 шерсть четверть барабана, с 1 по 4 хлопок по нижней кромке барабана, 5,6, и 10 синтетика и быстрая стирка на 2 см выше нижней кромки так должно быть? или глюк программы? Машинка стирает ошибок не выдает но пол барабана воды меня смущают. Повторюсь прессостат всегда срабатывает на одном уровне. Трубку от прессостата продувал, продувается легко засор исключаю. Машинку ремонтировали пилили бак меняли подшипники, порвали в 2 местах манжету люка.
И родной ли блок стоит на машинке? может его заменили от другой не поменяв машинку? так как на режиме 7 шерсть сразу начинается очень бешенная стирка на больших оборотах и так весь цикл (похоже на интенсивную для синтетики).
IWSE 6125 (CIS)
Re: IWSE 6125 (CIS)
Сорри читать "может его заменили от другой не поменяв прошивку"
Re: IWSE 6125 (CIS)
Набором воды управляет мозг. Как ему запрограммировано, так он и сделает. Это тупая железка.
Набор воды и его останов может быть только по сигналу от прессостата, а может быть от сигнала прессостата + время на добор воды, которое мозг мгновенно вычислил как разницу по времени между состояниями прессостата"пустой бак" и "полный бак" и нужно добавить ещё несколько литров. Шерсть стирается в одном объёме воды, шёлк в другом. Для каждого вида белья - свой алгоритм вращений и свои температуры, свои объёмы воды и свои временные циклы. Так задумано инженерами-конструкторами.
Смысла менять блоки просто так ну нет никакого. Тем более, что SW 16.00.19 говорит, что это модуль с процессором Ренесас и его прошивка делается только ключом Мерлони,а шьётся только конфиг.
