СМА AI 1248 CTX EX зависает во время стирки
Началось с того, что во время стирки перестал вращаться барабан. Вылечилось заменой щёток электродвигателя. Теперь машина набирает воду и начинает цикл стирки. После одного или двух самостоятельных переключений КА, машина продолжает работать (вращение влево, пауза, вращение вправо) и так до бесконечности. ТЭН греет воду, в паузах слышно как он шипит. Сопротивление ТЭН 25,4 ом. На корпус не звониться. Непонятно как проверить четырехконтактный датчик (Датчик нагрева 4-х контактный двойной на 40 и 60 градусов) Без нагрева одна пара контактов замкнута, а вторая разомкнута. Такое ощущение, что для следующего шага КА чего-то не хватает. Если перещелкнуть КА на следующую позицию, то стирка (остальные программы) завершается штатно.
Последний раз редактировалось Basia 14 апр 2017 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: СМА AI 1248 CTX EX зависает во время стирки
В общем "ничто не ново под луной", нашёл такую же тему. viewtopic.php?t=28463 Почистил контакты, проверил датчик температуры. Пустая машина полностью прошла весь цикл стирки на 60 градусах на 3 программе. Загрузил бельё и она опять зависла на стирке при 30 градусах между 3 и 4 программой. Уже второй час молотит...
Вода не доливается?
Нет, с водой все в порядке. Без белья, сразу набирает уровень, а с бельём за несколько раз. Сейчас прогнал полный цикл со 2 программы на 90 градусах. Проблем нет. На 30 градусах (это наша основная стирка), стирать отказывается. Завтра поставлю новый ТЭН. Мегаомметра нет, а килоомами нормально не проверить. Пока ковырялся, один раз выбило УЗО. Есть подозрение на микротрещину в ТЭН. При большой температуре, греет штатно, а при 30 градусах - тараканит.
Basia писал(а):Есть подозрение на микротрещину в ТЭН. При большой температуре, греет штатно, а при 30 градусах - тараканит.
Логичнее предположить ситуацию наоборот. Зазоры при повышении температуры расширяются, не????
Полёт-С писал(а):Basia писал(а):Есть подозрение на микротрещину в ТЭН. При большой температуре, греет штатно, а при 30 градусах - тараканит.
Вполне возможно, что и расширяются, но при более высокой температуре происходит испарение воды из изолирущего слоя и его изолирующие свойства восстанавливаются. А при низкой температуре, когда ТЭН редко включается, часть электричества уходит на корпус. Хотя, это только предположения...
Засунул ТЭН в банку с чистой водой. При подключении к нему 220 вольт, на корпусе ТЭНа 4 вольта. Может просто он устал за 20 лет
Всем спасибо за советы. Заменил ТЭН. Все работает. Единственное, что ТЭН не 1950 ватт, а 1900 вт и чуть-чуть короче. Т.е. Объективно, стирка будет чуть дольше.
