Машинка indesit iwsc 5085 sl не сливает, горит семистор
Друзья всем доброва времени суток. Помогите разабраться с машинкой! Модуль code: 215010229 SN: 0950602027. Машинка перестала откачивать воду, начал ремонт с осмотра помпы сделал замер 190 om, осмотрел фишку следов от воды и прогара тоже нет все чисто, глянул проводку от насоса до платы тож норм. В итоге проблема была на плате сгорел симистор или теристор Z0107 заменил его, почистил плату от пыли щеток проверил еще раз надежност контактов вроде все в порядке, запустил машинку она заработала, простирала 2 стирки опять бабахнул симистор. Подскожите может у ковота чтото было подобное, дайте совет где посмотреть?
Re: Машинка indesit iwsc 5085 sl не сливает, горит семистор
симистор просто так не "горит"фишку не осматривать надо ,а проверять тестером,да и помпу проверить отдельно лишним не будет
А как проверить помпу, что посоветуете? Я прозванивал ее 190 ом фишку осматрел на наличие нагара, воды, прозвонил и осмотрел провода отдельно, потом подключил помпу еще прозвонил так же 190 ом. Что может быть еще не предстовляю
Имеете в виду подключить отдельно 220 и посмотреть ее потребление тока?
андреуз писал(а):Имеете в виду подключить отдельно 220 и посмотреть ее потребление тока?
не "ныряйте глубоко"
От сюда вопрос как проверить помпу? Яж написал сопротивление 190 ом, при замене сима проверил несколько раз слил зали все норм сработало и после 2х стирок полноценных снова сим погорел, что посоветуете проверить еще и как проверить ом, мом, ком. Просто хотелось бы самому решить проблему
