Ariston HOTPOINT WMUF 5050 B CI8. Течь из под машины
Здравствуйте. Решил посмотреть что у машины внутри и закончилось это все течью из под нее (только во время отжима, при этом дверца сухая). Во внутренности не лез, с бака ничего не снимал, только кювет снял и поставил. Помогите разобраться. В чем может быть причина?
Re: Ariston HOTPOINT WMUF 5050 B CI8. Течь из под машины
Здравствуйте, Михаил.
Ну это вполне закономерный итог. Мало роликов в ютубе?
Какой кювет снял и поставил? Только вынул ящичек для порошка? Или вытаскивал весь бункер? Скорее всего нарушил герметичность подающего патрубка из бункера в бак.
И это... По интернету как-то не видно что и где у Вас подтекает.
Meechael писал(а): Решил посмотреть что у машины внутри и закончилось это все течью из под нее
Meechael писал(а): (только во время отжима, при этом дверца сухая). Во внутренности не лез, с бака ничего не снимал, только кювет снял и поставил. Помогите разобраться. В чем может быть причина?
я тоже думал, что в этом дело, возможно так оно и есть. Но течь только при отжиме. При наборе воды ее нет. Можт ненароком сливной патрубок или помпу задел...Скорее всего нарушил герметичность подающего патрубка из бункера в бак.
Михаил, у воды есть замечательное свойство - она всегда дырочку находит. Отсюда вывод: если бы была нарушена герметичность по сливу, а это снизу машинки - то тогда текло бы сразу после набора воды. Ну или даже во время набора. При отжиме белья, выжатая из тряпок вода центробежной силой разбрызгивается по окружности. И там, где при подаче напором из бункера в бак она протекает практически без утечек наружу, то при отжиме в обратную сторону появляется влага. При отжиме у вас её же не литрами собираете. Основная часть по баку сползает в слив. А вот в разгерметизацию половина или 2/3 стакана, в общей сложности, вылетают.
Михаил, у Вас сколько стаж работы со стиралками? Или вообще с механикой или сантехникой? Я только хочу предупредить, что вода великолепно проводит электрический ток, и многолетняя практика мастером по ремонту СМА показывает, что неумелые руки доводят до попадания на новую стиральную машину в лучшем случае. А служба в пожарной охране - что ещё и квартиры горят запросто.
Увы, но большинство народа думают, что случается всегда где-то, но только не у них. Ровно до той поры, пока петух не клюнет. А потом начинают пытаться кусать локти.
Да опыта по сути и нет никакого. Вобщем посмотрю подачу воды. Спасибо большое за помощь.
Вобщем течет из разборного кювета. Как я его не пытался скрепить - течь не прекращается. Думаю, может герметиком пройтись? Если это поможет, то подскажите марку. Спасибо.
Почти любой автомобильный силиконовый герметик подойдёт.
Всем спасибо!
