Сразу при включении в сеть,
иначе при нажатии кнопки включения,
иначе при работе программы, когда щёлкает реле включения двигателя
моргают все индикаторы.
Всё работает. Программа завершается (таймер на индикаторе зависает, но иногда обновляется до реального таймера программы)
На плате управления заменил (родной был исправный) конденсатор C17 (10в680мкФ на 10в1000мкФ)
Тен похоже исправен (R~30 Ом)
Двигатель пока не смотрел
https://youtu.be/HyK1GviPpAY
Indesit wise 12 (при включении или во время включения реле двигателя моргают все лампы и экран)
Re: Indesit wise 12 (при включении или во время включения реле двигателя моргают все лампы и экран)
Невнимательно читали прикрепленную тему-ВСЕ кондеры в БП надо менять
cамрем писал(а):Невнимательно читали прикрепленную тему-ВСЕ кондеры в БП надо менять
Что собственно я и собрался сделать прежде всего. Особенно под подозрением 400в. Обязательно отпишусь о результате
А вот он то как раз и не при чем.
cамрем писал(а):А вот он то как раз и не при чем.
Как раз и при чём.
https://youtu.be/eftEsSPMsAU
Выпаял конденсатор и проверил на RLC-метре (APPA 703). Ёмкость то была номинальная, а вот эквивалент последовательного сопротивления (ESR) более 10 Ом (при "норме" менее 1 Ома).
Заменил на конденсатор на 47 мкФ, у которого номинал около 35, но ESR мене Ома.
Как 300в на входе перед шимкой влияют на низковольтную цепь?Или у тебя индикация на 300вольт стоит?
