ariston arusl 85 делает один оборот и останавливается
Здравствуйте. Посоветуйте в каком направлении искать. СМА заливает воду поочередно с двух клапанов затем щелчок реле, две сек. гул мотора , еле еле с большим напрягом оборот (можно усилием руки остановить вращение ) затем ее прорывает еще один "нормальный" оборот и остановка не срабатывает реле реверса. Зачистил и поджал по кругу все контакты заработал реверс но с той же потерей мощности. Загрузил барабан пару раз крутанула и остановилась. Отжим на ура, тэн рабочий, щетки с запасом, ошибку не выдает.
Re: ariston arusl 85 делает один оборот и останавливается
Как проверить двигатель СМА. Смотрите видео.
http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
ТЭН рабочий, щётки с запасом - это ни о чём. Два параметра ТЭНа озвучьте (замеры сопротивления), длина торчания щёток из пенальчиков сколько (в мм.).
Щетки 20 мм, тэн 31 ом, на корпус 0, двигатель крутит , коллектор чистый,
похоже движок приказал долго жить,сопротивление статора и проверка ламелей ротора проводилась?
livik писал(а):тэн 31 ом, на корпус 0
Не понял... Что значит на корпус 0 - ноль Ом, ноль МегаОм?
Мотор не проверялся. По тэну сопротивление в МОМ на корпус 0 . (на сухой тэн)
Каким прибором измеряете?livik писал(а):Мотор не проверялся. По тэну сопротивление в МОМ на корпус 0 . (на сухой тэн)
На большинстве современных приборов ноль - это короткое замыкание. Антиподом ему является бесконечно большое сопротивление, именно оно и должно быть у исправного ТЭНа между любой клеммой и корпусом в режиме измерения мегаомов.
Извините за не компитентность . Замерял dt830 изначально на приборе 1 (2000кОМ) на корпус без изменений .
Тэн на корпус не пробивает т.к. сопротивление прибор не показывает. Вывод: снять мотор и плату управления и на диагностику
livik писал(а):Тэн на корпус не пробивает т.к. сопротивление прибор не показывает. Вывод: снять мотор и плату управления и на диагностику
1-каким прибором проверяли ТЭН?
2-верной дорогой идете!
