ndesit wisl 102 - какой симистр ставится?
Сode: 215010230.01 SW: 02.00.10
S\N 1018103075
Прошу сильно не пинать!СМ то работает, то выдает ошибку! Ошибка F01, вскрыл модуль на симистре ( 2 крайние лапки звонятся - под замену) а вот маркировку прочесть не удается чтоб купить новый! толи втв10 или втв12! Кто сталкивался какой именно брать? а то ехать в город за 200 верст можно взять всяких - но какой туда надо поставить чтоб работало?
S\N 1018103075
Re: ndesit wisl 102 - какой симистр ставится?
Поставь ВТВ16-800 и не ошибешься.
Весьма интересно, что то работает, то выдает ошибку. То есть симистор то пробит (ножки звонятся), то нормальный. Или я что-то не так понял? Вообще то у симистора управляющий с одним из выводов (катодом насколько помню) и должны звониться, правда не в кз, но показывать малое сопротивление. Модуль Аркадия кроме кодов ошибок имеет ещё и субкоды. И на ошибку F01 их достаточное количество.
Чтобы машинка заработала, нужно либо обратиться к хорошему мастеру, либо самому, если есть силы и уверенность, кое-что подучить и попытаться сделать на свой риск.
там именно КЗ краиние! а так там должно быть около 60-64 Ома - если не ошибаюсь!
https://www.youtube.com/watch?v=1sTWY70tfA0
вот такая же ерунда у меня! ток модуль другой тут ево 2, как я понял! прозвонил симистр боковые кз!
Полёт-С писал(а):Поставь ВТВ16-800 и не ошибешься.
Субкоды считать нечем! Симистр боковые соеденяются при подачи на средней в 5 вольт! а у них постоянно щас соеденены КЗ!вот думаю обойтись малой кровью.
под замену же?
Если действительно КЗ между 1-3 -меняй.
Заменил - теперь не выходит на ошибки, и дверца перестала блокироваться! просто ставишь любой режим - вот и молчтит на режими который поставишь! че проверить?
Щетки на моторе.
cамрем писал(а):Щетки на моторе.
4 см торчат!
ща видюшку залью
прежде чем тупо менять симисторы,нужно знать!!!схемотехнику данного модуля и при замене симистора надо еще менять и.............даю время подумать и поводить пальчиком по дорожке модуля,чтобы все не выглядело халявой
SKORPION писал(а):прежде чем тупо менять симисторы,нужно знать!!!схемотехнику данного модуля и при замене симистора надо еще менять и.............даю время подумать и поводить пальчиком по дорожке модуля,чтобы все не выглядело халявой
Яж не электрик, тонкостей не знаю, значит придется везти машинку за 200 верст.Я понимаю что это и есть заработок мастеров.Тут то симистр ждал 2 дня, людей просил чтоб заехали купили! Ну да ладно!
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
наша то в чем вина?
не хотите везти приобретите новый модуль
ошибка F01 имеет 10!!!! субкодов!!!
наша то в чем вина?
Alexander12345 писал(а):Яж не электрик, тонкостей не знаю, значит придется везти машинку за 200 верст.Я понимаю что это и есть заработок мастеров.(
на посошок- 28 ноября 2016 г,в Подмосковье погибла семья(муж,жена и двое детей) после ремонта сма "мастером",она просто загорелась
Последний раз редактировалось SKORPION 23 май 2017 21:21, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):Alexander12345 писал(а):Яж не электрик, тонкостей не знаю, значит придется везти машинку за 200 верст.Я понимаю что это и есть заработок мастеров.(
на посошок- 28 ноября 2016 г,в Подмосковье погибла семья(муж,жена и двое детей) после ремонта сма "мастером",она просто загорелась ночью
Это печальный опыт!
поэтому данный форум не практикует компонентный ремонт модулей! эти занимаются настоящие профи!
SKORPION писал(а):поэтому данный форум не практикует компонентный ремонт модулей! эти занимаются настоящие профи!
ну в город машинка поедет ток в субботу! - отдам своему мастеру который хочет за ремонт 4500р. вот цена осмысленная?
Александр, откуда Вы?
Полёт-С писал(а):Александр, откуда Вы?
с.Салтово
Это оно?
Село Салтово расположено в степи, в Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на реке Еруслан.
Расстояние до районного центра села Старая Полтавка составляет 24 км, до областного центра города Волгограда - 310 км, до города Саратова - 170 км.
заменил симистр на УБЛ Q018 - щас замок перестал мигать! но релюха не щелкает! так же висит в любом цикле задач!И сксолько должно быть вольт на замлке люка? у меня приходит 140V
Alexander12345 писал(а):И сксолько должно быть вольт на замлке люка? у меня приходит 140V
как проводите замер напряжения на УБЛ? при замере вспомните закон Ома!
в замке таблетка лопнута - щас пробую перемычкой!
Последний раз редактировалось Alexander12345 24 май 2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):Alexander12345 писал(а):И сксолько должно быть вольт на замлке люка? у меня приходит 140V
по физике было 3) в институте тоже)
U=R x I,замер надо проводить при подключенном УБЛ
поспешил с выводами! Теперь врубается любой режим - но работает только 3 секунды потом щелчек релюшки и зависат!
SKORPION писал(а):U=R x I,замер надо проводить при подключенном УБЛ
при подключенном и проводил!
Alexander12345 писал(а):в замке таблетка лопнута - щас пробую перемычкой!
хотите так?
за перемычки принято отрывать руки мастерам!!!
смотрите чтобы потом не было так
