Помогите справиться с неисправностью Индезит WISL 105 SL CSI сама начинает заливать воду и после нескольких оборотов сли
Доброго времени,кто может подсказать в какую сторону копать в поиске неисправности!Машинка Индезит WISL 105 SL CSI,после того как включаю в розетку и нажимаю на кнопку питания,то она сразу начинает набирать воду,немного набирает,затем минут пять крутит и сливает воду!Причем никакой программы не задавал,и клавишу старт не нажимал!Во время того как она начинает крутить,если нажать у удерживать кнопку старт(получается сброс программы),то она выключается и сразу же продолжает делать задуманное))
Последний раз редактировалось Oleg25 28 май 2017 06:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Помогите справиться с неисправностью Индезит WISL 105
Кнопка пуск залипла?
Да нет,нажимается нормально!
вот как Вам помочь?
залетели на форум,сразу покажите где "копать"? копают в огороде,в саду, просто на улице,а здесь ремонтируют технику своими силами! или помогают ее ремонтировать ,НО при одном условии
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. конечно у Вас она одна а перед нами
и это далеко не полный перечень
Re: Помогите справиться с неисправностью Индезит WISL 105 SL CSI сама начинает заливать воду и после нескольких оборотов
А как проверить термодатчик,который стоит на ТЭНе,он как то звониться должен?
Oleg25 писал(а):после того как включаю в розетку и нажимаю на кнопку питания,то она сразу начинает набирать воду,немного набирает,затем минут пять крутит и сливает воду!
Как правило сразу же начинает мигать ключик часто-часто, а вот горизонтальный ряд мигает определённые кнопки, например (считаем справа налево!!!) - 1-я и 3-я, или только 1-я, или только 3-я, или только 4-я. Что у Вас?
Oleg25 писал(а):Причем никакой программы не задавал,и клавишу старт не нажимал!
Процессор даёт команду исполнительным устройствам (закрыть дверь, включить воду, вращать мотор) согласно алгоритму, заложенному в память. Воду наверно набирает не сразу, а через несколько секунд, когда раздастся щелчок и дверь заблокируется. Запуск цикла стирки может быть только с кнопки пуск, или продолжение цикла, если отключали свет. Если это происходит само по себе (блокировка дверцы), то неисправность в электронике.
Oleg25 писал(а):Во время того как она начинает крутить,если нажать у удерживать кнопку старт(получается сброс программы),то она выключается и сразу же продолжает делать задуманное))
Последнее я конечно не понял: продолжает делать в выключенном состоянии?
Рекомендации следующие: открываете верхнюю крышку и смотрите на модуль управления и индикации. Если шлейфик с проводками (5 тоненьких) в плату индикации вставлен сбоку, то неисправность скорее всего в силовой плате. Но снимать нужно обе и на стол к электронщику. Если шлейфик вставлен в белый торчащий разъём сзади панели (почти посередине), то плату индикации 99 из 100 придётся заменять. У меня уже было раза три, слабые они почему-то по процессорам управления и индикации.
В любом случае на дому проверяется вся электропроводка: разъёмы на помпу, двигатель (особенно внимательно колодку мотора на наличие следов попадания воды), прессостат (датчик уровня воды). замеряется ТЭН (2 электрических показателя), проверяется состояние щёток двигателя, и т.д.
Вот в качестве помощи. Гадать, что конкретно у Вас, думаю, никто не будет, тем паче не представлены никакие результаты замеров. А что и как меряется - описано в статьях на самом сайте.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
По поводу того что продолжает работать,нет не в выключенном состоянии,получается так что при хзажатии кнопки сброса,индикаторы все загораются примерно на 1 сек,клапан (заливной) щелкает,все тухнет и запускается все вновь,залив воды и прокрутка барабана!Дверь при этом не успевает разблокироваться!Теперь по замерам,на ТЭНе сопротивление 30 Ом(провода отсоединялись при замерах) пробоя на корпус нет,терморезистор (цилиндрический) сопротивление 16 кОм,при нагреве падает до 6-5 кОм,прессостат звонится (при пустом баке) на выводах разъема J3 контакты 2 и 3(закорочены,но по схеме должны быть вроде наоборот разомкнуты)2 и 4 в разрыве,с водой еще не проверял,но когда его снимал и дул в него,то он срабатывает и коротит другие контакты!Сейчас пойду замерять напряжение на ТЭНе,может релюшка вышла из строя!Еще ошибка F8 появляется,после того как воду сливает,но не всегда!
Еще бывает так что когда отключаешь питание с помощью кнопки,то она через сек 5 сама включается и продолжает вращать барабан!Кстати,замерил напряжение на ТЭНе,оно есть,но так же есть и между выводом ТЭНы и ее корпусом,в районе 50 В,думаю этого не должно быть? Розетка без заземления!
И вот еще,при выключенном питании (с кнопки),при повороте ручек (температура или выбор программ),она сама включается,но только ничего не делает,просто горит индикатор блокировки дверцы!
Oleg25,без обид,прочитав ваши посты,желание помогать упало ниже 0,Вы даже не удосужились написать серийный и/или продуктовый номер машины от Вас требовалось всего лишьВы даже не понимаете что делаете
совет лучше отойдите от сма,пока не пришлось идти за новой или лучше пригласите мастера
прочитайте внимательно последние ваши 3 поста,сядьте и подумайте-ведь у других может не хватить времени на чтение "бреда сивой кобылы" удачи Вам в ремонте !
А самый первый пост,там разве не то что нужно и то что просили от меня?Что значит я не понимаю что делаю,так Вы объясните что делать,замеры я сделал,которые знал как сделать!А дальше жду советов!Это мастер может так сказать на слух определить неисправность,я с этим сталкиваюсь первый раз!Если я не ошибаюсь,то это же не форум,где общаются и советуются м/д собой одни мастера!
Oleg25 писал(а):Если я не ошибаюсь,то это же не форум,где общаются и советуются м/д собой одни мастера!
1-Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
2-сравните вашу фото в первом посте с тем что я вам разжевал
3-одного этого-достаточно, чтобы судить о технических знаниях -"Кстати,замерил напряжение на ТЭНе,оно есть,но так же есть и между выводом ТЭНы и ее корпусом,в районе 50 В"
И что тут не так,основы электричества я знаю,но я не работаю в мастерской по ремонту РЭА,и потому у меня есть определенное направление в в аппаратуре и это не означает что я должен знать от и до!Я сделал то что смог, Вы сказали про замеры,я сделал как есть и я думаю это не должно обсуждаться,как я делал!Не хотите помогать,так я и не настаиваю,кому то станет интересно, и он обязательно объяснитъ!
