WISL 103 не работает барабан.
Мигает код 1 и блокировка. = F8
Проверил двигатель на прямую 220 вольт. Работает как новый.
Снял блок управления, глянул кондеры целые все. Решил отключить провод от ТЭНА. Включил получил ошибку F10. Нет воды. Включил воду, ( выключал так как разбирал ). Все равно F10. Я как понимаю На плате я зря отключил провода от ТЭНА? Включил обратно Опять F8.
Взял мультик поставил на ом проверил 2 контакта. 35 ом.
Поставил прозвонку, тэн проверил с 1 контакта на корпус. Прозвонки нет. Также с другим контактом.
Проверил фазу на 1 щетку есть фаза, Проверил на 2 щетку фаза есть. Я как понимаю это норма?
Что дальше делать мужики))
Re: WISL 103 не работает барабан.
xTIGRx писал(а):Поставил прозвонку, тэн проверил с 1 контакта на корпус. Прозвонки нет. Также с другим контактом.
1-просто цирк!!! миллион раз было написано-тэн на пробой проверяют мегоометром или тестером на диапозоне 200мОМ!!! а не на прозвонке!!!!!!
2- правильно проверить тэн! не умеешь-тупо замени и ничего делать больше не надо
подпись МУЖИКИ!
