Привет собратьям по паяльнику! Ребят, проблема такая: СМ Indesit WIU 80 (CSI), да, достаточно старая), при включении
в розетку блок управления (LOW END EDT0095.6) секунд через 15-20 включает помпу и индицирует код ошибки F01, помпа минуты через 3 отключается, ошибка продолжает мигать. Состав: основной МК - HD6433692B13FPV, МК индикации - HD64336902GA03TPV LED2.5.0, память 24C64WP. Для верности выпаял потенциометр выбора программ (кстати, программа при установке в (I) сбрасывается, но потом снова вышеописанное), разницы нет. Грешил на память, прошил отсюда, http://www.data-chip.ru/sheet/tipsma-Indesit%20(Arcadia)/ снова без изменений. Был опыт у кого-нить? Уже начинаю чесать репу, мож действительно основной контроллер?
Indesit WIU 80, в положении "выключено" работает помпа и ошибка F01
Re: Indesit WIU 80, в положении "выключено" работает помпа и ошибка F01
Ой, простите, не указал, F01 - это ошибка двигателя.
- anisvalerij1961
если ошибка двигателя,зачем сразу в модуль полез?
У-у... сарказм пошел)...Да то и полез, что движок-то в порядке...
- elkri
MegaVT писал(а):У-у... сарказм пошел)...Да то и полез, что движок-то в порядке...
А ты хочешь что бы между строк читали ? Где было обозначено что двиг проверен ?
F-01 проц не видит мотор-отсюда и пляшите.Движек от модуля звониться?
Звонится, мало того, проверил через 1182ПМ1 (фазоимпульный регулятор) - работает без эксцессов, реле реверса на модуле в порядке. Таходатчик вроде около 80 ом, магнит на валу целый. Остальное - убл, тэн, ntc, клапана, прессостат, все в норме, проверял. На плате управления цепи контроля рабочие. Самое интересное, модуль управления ведет себя так даже при положении "выключено" ручки выбора программ. Поэтому и хочу узнать, сталкивался ли кто с подобным... В-общем, подозрение на проц (HD6433692B13)...
Ошибка точно F-01(мигает нижняя в вертикальном ряду)?
Она самая, нижняя + люк быстро мигает.
Ошибки Indesit-ов тут смотрел, может, пригодится кому... http://rembitteh.ru/info/stiralnie-mash ... r/indesit/
Сейчас этот форум просматривают: Terion и 3 гостя
