indesit witl 106 после замены конденсатора ни на что не реагирует
Добрый день! Машинка индезит WILT 106 моргала всеми лампочками, после вскрытия обнаружен неисправный конденсатор (заменён) остальные проверены. Теперь при включении вилки в розетку кратковременно моргают светодиоды, а дальше ни на что не реагирует, ни что не светится. Подскажите в какую сторону плясать. Правда напряжения не посмотрел (только завтра) можно ли плату управления включать без блока индикации и другой «обвязки». Спасибо.
Последний раз редактировалось ivaneska 31 май 2017 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: indesit witl 106 после замены конденсатора ни на что нереагирует
одни "копать",а Вы плясать-хотя какое то разнообразие на форуме появилось!
по теме:-иногда замены одного конденсатора не достаточно,нужно проверять весь ИБП
а)модуль отдельно можно включать и даже нужно,чтобы проверить напряжения выдаваемые блоком питания
Спасибо. Отпишусь как проверю. Ещё на форуме где-то промелькнуло, что если подождать во включенном состоянии, то покажет какая ошибка. Так ли это?
Re: indesit witl 106 после замены конденсатора ни на что не реагирует
не совсем так,может показать,только F03,если модуль EVA2
Добрый день! Замерил напряжение 5 вольт на двух конденсаторах вижу, а вместо 12 вижу 6 вольт, что бы искать дальше нет ли принципиальной схемы блока или "цепочку" где идти. Спасибо.
Самое простое- смотрите напругу на электролитах. А кнопка "сеть" работает?
На двух электролитах есть 6 вольт, а на третьем где должно быть 12 вольт всего 6. Ни на какие кнопки не реагирует.
Так кнопки проверены или нет?Партизан шо ли?
Кнопки не проверял, а как до них добраться, чтобы не разломать плату?
Последний раз редактировалось ivaneska 04 июн 2017 03:43, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение +5 и +12 (11.86) вольт есть, но ни на одну кнопку не реагирует.
elremont писал(а):На этом форуме мы не обсуждаем компонентный ремонт модулей управления. Если модуль управления неисправен - его надо заменить на новый. Для обсуждения ремонта модулей есть множество профессиональных форумов по ремонту бытовой техники, где с вами с радостью обсудят проблему.
- Крестовая отвертка рулит +защелки.Кнопки не проверял, а как до них добраться, чтобы не разломать плату?
Re: indesit witl 106 после замены конденсатора ни на что не реагирует РЕШЕНО
самрем, Вы правы! При ремонте думали вскрыть блок с кнопками, но не решились. Выкрутили только два самореза и создали себе проблему(надо было завернуть обратно) . Неисправность была в конденсаторе, а выкрутив саморезы в блоке кнопок управления создали зазор, который не давал отработать кнопки. Проблема решена всем спасибо.
