Здравствуйте, уважаемые профи!
У меня проблема со стиралкой Indesit WISE10 уже многое пережила (менял тэн, помпу может уже и отжила свое )
При старте программы начинает заливать воду и тут же её сливать. Шланг проверил. Нижний слив не смотрел, т.к. открывал его неделю назад - был чистый. При старте программы без подогрева проблема сохраняется. (Чтобы исключить проблему с ТЭНом)
Остановился на прессостате:
Шланг прессостата - продувается. Промыл его на всякий пожарный (шприцом на сколько получилось, т.к. практически несъемный).
Сам прессостат (модель METALFLEX HD505) продувал - щелкает. При старте программы заметил, что дымит 1 провод - 14 (из 4-х - 12,14,11,16)
Есть 3 подозрения: 1) плохо контачит, от того греется-дымит. 2) прессостат "погорел" 3) блок управления
Может кто уже знает в чем может быть причина и что порекомендовали бы сделать?
Заранее благодарю за любой ответ, который бы мне хоть как-то помог!
Дополнено: Ранее была другая проблема - не сливал. Неделю назад заработало нормально.
Машина заливает и сливает воду
Re: Машина заливает и сливает воду
Сливает насосом или самослив?Если насос-то должны мигать зеленые индикаторы и на дисплее показать ошибку.
Спасибо за ответ.
"Шланг проверил" - я имел в виду проверил на самослив.
Старт (любой программы) - Вкл.насос и почти сразу срабатывает прессостат (с периодичностью в секунд 20-30 щелкает). Ошибки не выдает.
Попробовал пережать трубку прессостата (во время работы и до старта программы) - без изменений.
Судя по пруфам проблема может быть далеко нетривиальной, а потому завтра попробую поменять на рабочий прессостат. А дальше уже думать...
Но если у кого есть ещё идеи или советы, что можно ещё проверить или на что обратить внимание - буду благодарен.
Проверить пресс дело 1 мин .Не зная причины можно всю периферию поменять -толку не будет.Вооружаемся тестером и проверяем,цифры выкладываем сюда.
- anisvalerij1961
ADEL_16RUS писал(а):Спасибо за ответ.
Старт (любой программы) - Вкл.насос и почти сразу срабатывает прессостат (с периодичностью в секунд 20-30 щелкает). .
а с чего это вдруг он у тебя щепкает?
