Подскажите какой нужен тен для машины Ariston
Подскажите какой нужен тен для машины Ariston AB 63 X EX
Re: Подскажите какой нужен тен для машины Ariston
- ваше фото ни какой информации не дает
- В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit )
2-
2-
Но на машине сзади ничего нет кроме этого ярлыка. Спереди на машине есть возле ручки переключения режимов надпись AB 63 X. И все, больше ничего. Я все пересмотрел точно. LB2000I это не это случайно?
Снял задную крышку глядел внутри, сфоткал ТЭН снаружи, он на 2000Вт. Могу вечером выложить фотку его может быть даст понимание, но он обычный как все.
ответ Вы получили,не верите офсайту производителя-это ваша трудность
я почти за 30 лет ремонта сма-привык доверять производителю
Я разве сказал что не верю? Я читал что надо написать в первом топике. Но где взять этот серийный и продуктовый номер машины если его нет? Есть только номер типа LB2000I и модель Ariston AB 63 X EX.
Вы пишете что:
значит того что я даю недостаточно? В моих интересах выдать все что есть и если подскажут где искать, найти дополнительные данные. Я могу и машинку перевернуть если надо.
Я не понял в первом сообщении к чему эти две фотографии? Если данных не достаточно, то к чему эти два скриншота после? Просто так для примера или это мои номера детали по каталогу?
Мне нужно купить ТЭН с номером С00006801 или С00081937 или С00087188х1 - правильно?
Вы пишете что:
SKORPION писал(а):- ваше фото ни какой информации не дает
Я не понимаю что Вы хотите мне сказать.
Для моей стиральной машины Ariston AB 63 X EX мне нужно купить ТЭН с номером С00006801, или С00081937, или С00087188х1 ?
Да, нет? Или Вы не знаете какой нужен ТЭН для AB 63 X EX?
Вы издеваетесь-номера ТЭНов вы получили,смотрите мой пост N2(для особо одаренных-номера разные-Тэн ОДИН!!!)
Triton_ писал(а): Или Вы не знаете какой нужен ТЭН для AB 63 X EX?
Вы как собираетесь ТЭН менять?
Самостоятельно?
Если так, то давно уже пора старый ТЭН снять и по нему подобрать новый.
Вот, солью вам информацию:
Как правильно заменить ТЭН в стиральной машине
volna2m писал(а):Triton_ писал(а): Или Вы не знаете какой нужен ТЭН для AB 63 X EX?
1. Вы как собираетесь ТЭН менять?
2. Самостоятельно?
3. Если так, то давно уже пора старый ТЭН снять и по нему подобрать новый.
4. Вот, солью вам информацию:
1. Я собираюсь снять задную панель, вынуть старый ТЭН, вставить новый, закрыть панель.
2. Конечно самостоятельно. Если вызывают мастера ему платят и за работу, и за детали. Его не учат как надо "правильно" ремонтировать.
3. На ТЭНе номера нет. Вот прикладываю фото если не верится. Только не ругайтесь. Я не виноват что некоторых простые вопросы раздражают. Я не снял ТЭН потому чтоСМА за 300км от меня, я изучил её когда там был в гостях, теперь надо купить запчасть. Когда поеду через неделю отремонтирую. Если снять старый ТЭН, то СМА не сможет стирать с дыркой в баке, а так хоть холодной водой, но может.
4. Да, собираюсь поменять ТЭН самостоятельно. Это не сложно, я снимал ТЭН в других машинах когда менял подшипники. Даже инструкция не потребовалась, там все интуитивно понятно. Единственная загвоздка это если прикипит сильно, но это дело везения.
Спасибо большое за ссылку, очень наглядно все показано как разобрать и определить причину поломки. Я электрик по специальности. Мне нужно только что бы написали модель ТЭНа, а мне пишут что на фото не "правильный" ярлык. Другого ярлыка нет.
1700 вт,с отверстием под датчик, длина 17-18 см. Все! Никаких других данных не требуется.
cамрем писал(а):1700 вт,с отверстием под датчик, длина 17-18 см. Все! Никаких других данных не требуется.
Спасибо Campep и Скорпион за помощь.
ТЭН поменял, он зарос накипью. Хотя при замене все что мог вычистил и прополесосил все равно забился насос, пришлось трубки разобрать и прочистить.
Сейчас все работает, владельцы машины счастливы.
Всем кто помогал советами огромное спасибо.
Проблема решена - Тема закрыта.
Автору – поздравления.
