Aristin AQSL 057 U не крутит барабан с бельем
aaaa
Сообщение aaaa » 25 июн 2017 08:33
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. Воду наливает, сливает, все циклы программы делает, но барабан не вращается, при этом слышно щелчки внутри. Без белья барабан крутит, но только если долго постоит выключенной.
Знаю, что может быть неисправен конденсатор, но отдельного конденсатора внутри не нашел.
Это мотор или что-то с управлением?
Как определить какой тип мотора стоит на этой машинке
Полёт-С
Re: Aristin AQSL 057 U не крутит барабан с бельем
Сообщение Полёт-С » 25 июн 2017 09:49
aaaa писал(а):Это мотор или что-то с управлением?
Может и то, и то.
aaaa писал(а):Как определить какой тип мотора стоит на этой машинке
Можно открыть заднюю стенку-крышку и посмотреть. А можно соблюдать Правила и написать серийный и продуктовый номер. Тогда SKORPION посмотрит по тех.документации какой стоит модуль и какой стоит мотор на конкретной машинке.
Всё остальное
aaaa писал(а):в чем может быть проблема
из области догадок на картах, на кофейной гуще и т.д.
Сообщение SKORPION » 25 июн 2017 17:04
прежде чем пробовать ремонтировать,советую прочитать статьи на этом форуме про сма http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
aaaa
Сообщение aaaa » 01 сен 2017 12:33
Подскажите, пожалуйста, какой двигатель стоит на этой СМ, со щетками или без
AQSL057U
AQ2005C
FWMP2ECL1000
080677450000 11 551 008281817
Сообщение SKORPION » 01 сен 2017 14:43
145039-MOTOR COLLECTOR CES.1000/40L P38 D19
aaaa
Сообщение aaaa » 02 сен 2017 15:13
Спасибо! Мотор коллекторный, значит можно попробовать проверить щетки, может из-за них не крутит барабан
Сообщение SKORPION » 02 сен 2017 18:05
ну Вы блин,даете,а что просто так, без кода, проверить наличие щеток нельзя?
