Всем привет! Проблема следующая:
После замены ручки, люк перестал закрываться. При детальном осмотре обнаружилось, что язычок защелки люка сместился на 2-3 мм от центра машины и упирается в корпус не попадая в отверстие замка. Как быть? По идее, должна быть регулировка люка, но я ее не нашел, ослабил все винты крепления, пошатал дверцу люка - не двигается. Конечно, можно закрыть дверцу люка слегка отклонив ручку, но, боюсь, она больше не откроется. Тогда - катастрофа, ведь все винты будут внутри. Прямо засада какая то получается! Знающие спецы - помогите!
Проблема после замены ручки люка Indesit W101
Re: Проблема после замены ручки люка Indesit W101
vovica писал(а): Знающие спецы - помогите!
Привет! Каким образом помочь?
Вот это кто делал?
vovica писал(а):После замены ручки, люк перестал закрываться
Если мастер, то надо его вызвать повторно - пусть доделывает. Если сам, то к себе и претензии. Разбирай заново и смотри внимательно что и где накосячил. Чистая механика...
Разбирал, конечно, я. И претензий ни к кому нет. Просто хочется узнать - есть ли регулировка дверцы люка. Весь инет перерыл, ничего не нашел. Смущает еще то, что щель дверцы люка сверху гораздо больше, чем снизу, там ее почти нет. Напрашивается вопрос: есть ли регулировка или нужна грубая физическая сила?
- elkri
vovica писал(а): Напрашивается вопрос: есть ли регулировка
Нет
Всем спасибо! Проблема разрешилась. Кому интересно: поставил новую ручку, старый шток, новую пружину и старый пластиковый язычок(встал без люфта, новый металлический болтался как ...). Дверца люка закрывается и открывается без проблем.
