СМА Indesit WISA 61, диагноз - "нет выбора программ" - типичный случай для неисправности селектора выбора программ.
Выпаял селектор - обнаружилось паразитное сопротивление между центральным и боковыми выводами порядка нескольких кОм. Возиться с восстановлением селектора не стал, запаял новый, непользованный.
Выбор программ появился, но проявилась другая проблема - модуль Low End никак не хочет сбрасывать ни одну программу в положении селектора "0", только при отключении от сети, но запоминает последнюю использовавшуюся программу и стартует именно с нее, если селектор стоит в положении "0".До включения в сеть можно выбрать селектором программу и включить любую.Но сбросить ее как в рабочей машине уже не получается.
С подобным мне уже приходилось встречаться - дело было в цепи подтягивающего резистора 100 кОм (он маломощный бескорпусной и обычно горит), далее по цепи стоит резистор мощностью 0,5 W 1 кОм, и он в порядке.
Так восстановил не один модуль Low End (WIA, WIU...), если замена селектора R33 не помогала.
В данном конкретном случае замена селектора, бескорпусного резистора 100 кОм и даже резистора 0,25 W 1 кОм вместе с конденсаторами в обвязке не дают желаемого результата.
Кстати, в схеме, выложеннной в инете, есть ошибки по сравнению с реальными модулями Low End: вместо 100 ком на схеме изображено 10 кОм, резистор 1кОм изображен как 4,7 кОм...
В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset.
Не знаю где дальше искать. Все далее идет на ножку 4 м/схемы.
Отпаяв цепь от м.схемы нога 4 звонится относительно корпуса как и как на рабочем модуле,
Что-то немного запутался.
Помогите советом, если кто сталкивался с подобным. Буду премного благодарен.
СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
Re: СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
Здесь не обсуждается уровень компонентного ремонта модулей. Можете обратиться на проф. форумы. Их в Инете навалом.
на rmbt все разжевано)
Проблема была в непропае на плате в районе резистора 100 кОм, идущего со среднего контакта селектора (R33) на м/сх
управления (сигнал сброс (reset)), он не воспринимался микросхемой из-за невидимой глазу трещинки в пайке. Осмотр под увеличением платы показал где нужно пропаять. Пропаял с флюсом Flux+ и всё заработало; сопротивление в схеме между боковыми выводами селектора R33 и центральным выводом в положении 0 - стало как и положено - 100 к Ом!!
