Cоединил друг с другом одноцветные провода к клапанам
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что нужно заменить – стиралка не открывает забор воды, в остальном всё ок.
В стиралке два электромагнитных клапана. На каждый идёт два провода – синий и белый. Один дурак (я) соединил друг с другом одноцветные провода и запустил стирку. После запуска поочередно раздался звук, похожий на микровзрыв.
Indesit IWUE 4105
Indesit IWUE 4105
Re: Cоединил друг с другом одноцветные провода к клапанам
Самое время обратиться к специалисту на предмет ремонта модуля управления.
Спасибо за отклик. Т.е. я могу купить новый и всё заработает?
- elkri
UMmi писал(а):Спасибо за отклик. Т.е. я могу купить новый и всё заработает?
Цена нового модуля вас сильно удивит. Ремонт , раза в три - четыре дешевле.
Знать бы еще где отремонтировать сие дело
А так купил - и дело с концом. Подскажите, могу покупать, в нем дело?
- elkri
Вскройте модуль и увидите последствия..UMmi писал(а):После запуска поочередно раздался звук, похожий на микровзрыв
Присылай, починю. Даже с почтой дешевле обойдётся.
А у него не заработает. Там ,похоже и в моторе проблема(не зря же она воду не набирала).
До соединения проводов всё работало
- elkri
UMmi писал(а):До соединения проводов всё работало
Если всё работало , то зачем разбирали и соединяли ?
- Это кто писал?Тезка-по двойной цене !(Очумелые ручки требуют оплаты)стиралка не открывает забор воды,
Разбирал потому что хочу подсоединить к стиралке помпу-насос, чтобы одновременно с открытием клапанов включался насос и забирал воду из бочки, которая висит над стиралкой. Водопровода нет, а давления воды не хватает.
И по невнимательности не заметил что соединять надо было не одноцветные провода а разноцветные!
Последний раз редактировалось UMmi 26 июл 2017 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые форумчане, подсоединил плату управления от точно такой же стиралки. Но все осталось на своих местах. Стирает, крутит показывает, но клапана не открывает.
Может все же в клапанах дело? Может они сгорели?
Кстати родная плата не выглядит сгоревшей. Да и вообще она же стирает, дает выбирать программы, отжмает т.е. живёт, может не в плате дело?
- elkri
UMmi писал(а):И по невнимательности не заметил что соединять надо было не одноцветные провода а разноцветные!
Как бы вы не соединяли , всё равно будет БАХ... С вашими познаниями в электроники , желательно подальше держаться от неё... Жгите дальше - ваше право ..
P.S. И ешё... На вашем фото модуль индикации. Основной модуль управления находится внизу с левой стороны , если снимете заднюю стенку.
elkri писал(а):UMmi писал(а):И по невнимательности не заметил что соединять надо было не одноцветные провода а разноцветные!
Точно-точно если соединить разноцветные провода будет БАХ? Когда я соединил одноцветные провода тут понятно - КЗ, а если соединить разноцветные?
elkri писал(а):Жгите дальше - ваше право ..
А куда деваться? Мастера рядом с деревней нет и в помине. Давления воды в подвешенном баке не хватает для стирки...
elkri писал(а):P.S. И ешё... На вашем фото модуль индикации. Основной модуль управления находится внизу с левой стороны , если снимете заднюю стенку.
Спасибо))))
- elkri
- elkri
Хоть с бочки , хоть с речки , хоть с колодца.. Наберите в интернете- насосная станция для дома и дачи , куча информации и картинок..
elkri писал(а):Хоть с бочки , хоть с речки , хоть с колодца.. Наберите в интернете- насосная станция для дома и дачи , куча информации и картинок..
Спасибо! Нашел в гараже ненужный циркуляционный насос GRUNDFOS UPА 15-90, раз он циркуляционный он как я понимаю может без вреда работать с перекрытым выходом (аля имитация слышком высокой точки поднятия), так, подскажите, пожалуйста?
Тогда его можно включать просто с началом работы машинки и выключать после окончания.
если вы просто включите насос на весь цикл стирки у вас при закрытии клапана выбьет или сальник на насосе или в соединении вырвет. не зря же на насосной станции стоит камера с манометром. почитайте принцип работы насосных станций и все станет ясно
андрон олегыч писал(а):если вы просто включите насос на весь цикл стирки у вас при закрытии клапана выбьет или сальник на насосе или в соединении вырвет. не зря же на насосной станции стоит камера с манометром. почитайте принцип работы насосных станций и все станет ясно
Спасибо! Вот и ходи потом к местным мастерам. Мне как раз местный мастер клялся что циркуляционный насос может так работать.
Есть новости. Присоединил исправный модуль управления и клапана заработали. Но помпа начала работать через раз (((
Плюнул я на всё это и выбросил машинку, снял только с неё клапана, помпу, модуль индикации и неисправный модуль управления. Никому в Москве не надо?
