AristonHotpoint AVTL104 отказывается работать при подключении датчика температуры.
При режиме отжим,машинка не стартует,просто стоит с включенным индикатором отжим. Но если отключить датчик температуры,то все начинает работать как надо,датчик другой ставил-не помогло,тоже самое,реле тэна тоже менял.И еще,на разъем датчика,все время поступает напряжение 3.2-5вольт,даже если машинка выключена(с кнопки).так и должно быть?
Re: AristonHotpoint AVTL104 отказывается работать при подключении датчика температуры.
Блок питания всегда в работе(если вилка в розетке) Индикатор "отжим" -какая кнопка снизу(по счету)
без NTC? А ошибка F-03???AntonM писал(а):если отключить датчик температуры,то все начинает работать как надо
AntonM писал(а):датчик другой ставил-не помогло,тоже самое,
Два параметра по ТЭНу озвучьте
AntonM писал(а):реле тэна тоже менял.
Если наугад ковыряться в модуле, то вскоре он точно новый потребуется.
Имею в виду,что без датчика машинка стартует и какое-то время работает как положено,происходит залив,затем вращение барабана как положено,равномерно в разные стороны и так наверное, до момента пока дело не дойдет до нагрева.Затем слив и ошибка по нагреву.
О каких параметрах спрашиваете,можно конкретнее?
Почему наугад,почитал перед тем как туда лезть,да и реле поменять,дело не хитрое.
Спасибо,что не оставили без внимания!
При подключенном датчике сма вообще не подает признаков,кроме светящегося ключика и выбранной программы(в данном случае отжим).Если поставить на стирку,клапан открывается на пару секунд,затем снова тишина. Еще заметил такое-если выключить машинку кнопкой,не вытаскивая вилку из розетки,то через какое-то время она может произвольно включиться,а конкретнее включается помпа и на панели моргают кнопки,то 1ая и 3я,то 3я и 4ая,каждый раз по разному.Это до тех пор,пока из розетки не выключишь.
Что такое ошибка по нагреву? Не греет? Перегревает? Я написал про ошибку F-03.
Конкретнее по параметрам: 2 сопротивления. Первое - сопротивление цепи ТЭНа, второе сопротивление изоляции ТЭНа.
Возникают вопросы? На сайте полно материалов, которые любезно выложил админ, чтобы Вы не ленились и сами могли. Там и про ТЭН много расписано, и про другое...
cамрем писал(а):Блок питания всегда в работе(если вилка в розетке) Индикатор "отжим" -какая кнопка снизу(по счету)
С низу первая.
Сопротивление тэна 27-28 Ом,на корпус не звонится.
"На корпус не звонится" - чем меряли и как?
Есть у меня не дорогой мультиметр,им и мерил,один щуп на вывод тена,второй на корпус тена.Режим мОм.
По хорошему - мерять нужно мегомметром. На крайний случай хорошим мультиметром с пределом не менее 200МОм.
Да мотор там у него дохлый(клапан на секунду вкл) И ошибку (ф-01 )показывает.
Если отключить датчик температуры,клапан работает как надо,пока не наберется необходимый уровень воды!
Мотор то крутится? фото ошибки в студию.На отжиме мотор крутит?
