Indesit wisl 102 ошибка F01 при стирке
Прошу помощи! При любой программе стирки машина заливает воду, затем глючит, начинают моргать замок и перечеркнутый отжим и машина сливает воду пока из сети не вырубишь. Полоскание работает до момента первого слива и то же самое происходит. Отжим работает. Прозвонил тэн, 30.4 ом, на корпус не пробивается. Датчик воды работает. На плате визуально ничего не горело. Куда копать? На подмену блок бы, проверить... Или все же тэн?
Re: Indesit wisl 102 ошибка F01 при стирке
Еще появился треск при работе слива, такое ощущение что там перемалывает что-то, но отжим работает, не отключается
Vya4eslav писал(а):начинают моргать замок и перечеркнутый отжим и машина сливает воду пока из сети не вырубишь. Полоскание работает до момента первого слива и то же самое происходит
Смотрим коды ошибок:
viewtopic.php?f=8&t=1332
Vya4eslav писал(а): Куда копать?
А что вот это такое? Вы - землекоп?
Полет-С, Весьма содержательный и ценный ответ. Спасибо.
Ошибку я указал в названии темы. Проблема не в двигателе, на полоскание и отжим крутит как раньше. Двиг прозвонил, щетки в норме, контакты проверил.
А покажите-ка щетки нам.(длину вылета из пенальчиков.)
Vya4eslav писал(а):Проблема не в двигателе, на полоскание и отжим крутит как раньше. Двиг прозвонил, щетки в норме, контакты проверил.
Значит нужно заменить модуль на новый, заведомо исправный.
cамрем писал(а):А покажите-ка щетки нам.(длину вылета из пенальчиков.)
Уже собрал, там около 4 см остаток, износ равномерный, ротор от налета почистил...
Полёт-С писал(а):Vya4eslav писал(а):Проблема не в двигателе, на полоскание и отжим крутит как раньше. Двиг прозвонил, щетки в норме, контакты проверил.
Вот модуль больше всего и пугает, там же прошивка еще нужна, где его такой найдешь на подмену... Ладно, направление подтвердилось, буду блок искать.
- Vrubalnik+
-----парусски же тут расписаны ошибки копатель !!!
F01: - Короткозамкнут тиристор управления двигателем
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на разъем J9 и замкнуть соответствующие выводы
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия химических остатков производственного процесса возможно короткое замыкание) - Заменить плату
давай копай тиристор . потом дальше поговорим.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Ещё бы замок проверить. Если вылетает цепь по замку - такие же симптомы.
