Indesit WISL82, сгорел сетевой фильтр
Добрый день. Включил СМА и во время работы она выключилась, до этого замечал запах гари. Открыл крышку там сгоревшие провода с сетевым фильтром. Я могу взять сетевой фильтр от старой СМА, но что делать с проводкой? клеммы все испорчены. Как их теперь правильно поставить в сетевой фильтр?
Особо ремонтом до этого не занимался Помогите пожалуйста советом.
Последний раз редактировалось Rozz 12 авг 2017 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сгорел сетевой фильтр с проводами
а что купить в авто-магазине клеммы нынче проблема?
Да и тему, вне зависимости от простоты вопроса, нужно оформлять по правилам.
судя,по вашим вопросам,тогда Вам путь один-купить новый сетевой фильтр и клемы АВТОМОБИЛЬНЫЕ!
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... e&lr=20523
Ребят спасибо за помощь и извините за тупые вопросы конечно, просто мне 18 лет и первый как бы ремонт, матт хотела вызывать мастера, но я заметил что сгорел сет фильтр, попробую сам, а потом уде мастера.
Я нашел эти штучки для клеммы.
А теперь вопрос, надо ли чем то оьрабатывать оголенные провода, на которые вдевается провод? Не окислятся ли они?
Rozz писал(а):А теперь вопрос, надо ли чем то оьрабатывать оголенные провода, на которые вдевается провод? Не окислятся ли они?
1-чем и как Вы собираетесь,обрабатывать провода?
2-если все сделать качественно ничего и никогда не окислится
SKORPION писал(а):Rozz писал(а):А теперь вопрос, надо ли чем то оьрабатывать оголенные провода, на которые вдевается провод? Не окислятся ли они?
Хорошо, сейчас буду пробывать.
SKORPION писал(а):судя,по вашим вопросам,тогда Вам путь один-купить новый сетевой фильтр и клемы АВТОМОБИЛЬНЫЕ!
Увы нигде у себя в городе не нашел разъем "мама", а со старой машинки взял такой провод, но не могу разъединить его с проводом. Там на фото есть еще другая клемма, она чуть по уже, но если разжать ушки я думаю сядет на контакт.
Можно ли будет скрепить 3 провода с фильтром без фишки? А сверху намотать изолентой?
- elkri
Re: Indesit WISL82, сгорел сетевой фильтр
Можно.Можно ли будет скрепить 3 провода с фильтром без фишки?
elkri писал(а):Можно.Можно ли будет скрепить 3 провода с фильтром без фишки?
Ребята всем спасибо! Машинка стирает.
Но мне только страшно до машинки прикасаться руками, как током ударит 220в, она и до этого почему то по корпусу током била, слабо. Может из за этой проводки так и было?
Заземления у меня нету, кстати машинка подключена через 2 удленителя. Так наверное нельзя, розетки в ванной нету.
Лучше будет если я сетевым фильтром через розетку кину? А не через двойной удлинитель.
Машинку кстати включал через деревянную ложку
- elkri
И это очень плохо... Даже новая машинка без заземления , будет кусаться.Заземления у меня нету
elkri писал(а):И это очень плохо... Даже новая машинка без заземления , будет кусаться.Заземления у меня нету
Можно еще один совет? Вот на фото я указал какая "насадка" на провод не родная. Ставлю их без фишки как видно, обмотал их изолентой в один круг чтоб не слетело при отжиме и не ударило током. Провод коричневый.
Еще провод оголил не очень хорошо наверное, один из проводов был на половину короче Надеюс ничего страшного? И может 1-2 проводка срезались еще.
третий сорт не брак,я обычно на клеммы надеваю вот это
- elkri
Ему всего 18 и он не знает это выражение... А вообще термоусадка для таких целей , продается в любом авто или радиомагазинчике.третий сорт не брак
Ну спустя чуть больше года сгорела вилка данного сетевого шнура. На самом сетевом фильтре запаха гари нету, 2 клемы целые, 1 подгоревшая на контакте сетевого фильтра, но возможно я ее так и оставил.
Как можно починить?
А то деталька стоит 1500 руб, когда машинку beko можно взять за 10 тысяч.
Как можно починить?
Rozz писал(а):Как можно починить?
1-купить сетевой фильтр,скупой платит трижды
2- или взять BEKO,ведь 10 тысяч,это гораздо меньше 1500
3-можно отремонтировать,но никто не даст Вам гарантию,что не получите
Замени вилку и розетку.Rozz писал(а):Ну спустя чуть больше года сгорела вилка данного сетевого шнура.
Обеспечить надёжные контакты.Rozz писал(а): 1 подгоревшая на контакте сетевого фильтра, но возможно я ее так и оставил.
Как можно починить?
transfor писал(а):Замени вилку и розетку.
А как это сделать? Там же шнур идет прямо в сетевой фильтр, как там провода эти соединить правильно? И разобрать как?
Не первый раз делаешь, пора научиться.Rozz писал(а):А как это сделать? Там же шнур идет прямо в сетевой фильтр, как там провода эти соединить правильно?
Схема на фильтре показывает как правильно.
Фильтр? Если не получается с фильтром - выброси его - на работу машины это не повлияет. Соединяй провода соответственно цвету, главное хорошие контакты и изоляция.Rozz писал(а):И разобрать как?
transfor писал(а):Не первый раз делаешь, пора научиться.Rozz писал(а):А как это сделать? Там же шнур идет прямо в сетевой фильтр, как там провода эти соединить правильно?
Схема на фильтре показывает как правильно.Фильтр? Если не получается с фильтром - выброси его - на работу машины это не повлияет. Соединяй провода соответственно цвету, главное хорошие контакты и изоляция.Rozz писал(а):И разобрать как?
Куплю тогда новый шнур, разберу сетевой фильтр, если внутри целый, то попробую соединить по схеме.
Но, а если соединять на прямую, провода как скручивать? Сколько изоленты сдирать с них и параллельно скручивать или под углом?
Двумя руками и обязательно под симфоническую музыку.Rozz писал(а):Но, а если соединять на прямую, провода как скручивать?
Главное выбрать красивый цвет изоляции и изоленты.Rozz писал(а): Сколько изоленты сдирать с них
Скручивать вдоль линий магнитного поля тока, строго по правилу буравчика!Rozz писал(а): и параллельно скручивать или под углом?
Буравчик имеешь? Штопор примени.
Купить "Евровилку" ( с заземляющим контактом), любую которая понравится. Без сожаления просто откусить старую вилку. Разобрать новую вилку, примерить на какую длину надо, прибавить ещё 1 - 1,5 сантим ( лишнее позже откусить будет нужно), и аккуратно снять изоляция кабеля. Стараться не надрезать изоляцию самих проводов. Приложить к разобранной вилки и отмерить длину проводов. Тут надо поточнее. Жёлто-Зелёный провод - это Заземление. Синий и Коричневый на сами контакты. Поскольку Ток переменный, то правый - левый значения не имеет. Немного подержав провода над пламенем зажигалки, что бы изоляция стала мягкой, снять нужную длину изоляции с проводов. Пальцами сильно скрутить в плотный жгутик токопроводящие жилки ( можно аккуратно пассатижами, чем плотнее, тем контакт надёжнее). Собрать вилку.
стаспрачкис спасибо!
Вот это видео нашел. Только у меня паяльника нету, без пайки проводов нормально будет?
https://www.youtube.com/watch?v=FkyaQz8GOTs
Как менять сетевую вилку?Rozz писал(а):Вот это видео нашел.
Сварку купи.Rozz писал(а):Только у меня паяльника нету, без пайки проводов нормально будет?
стаспрачкис писал(а):Купить "Евровилку" ( с заземляющим контактом), любую которая понравится. Без сожаления просто откусить старую вилку. Разобрать новую вилку, примерить на какую длину надо, прибавить ещё 1 - 1,5 сантим ( лишнее позже откусить будет нужно), и аккуратно снять изоляция кабеля. Стараться не надрезать изоляцию самих проводов. Приложить к разобранной вилки и отмерить длину проводов. Тут надо поточнее. Жёлто-Зелёный провод - это Заземление. Синий и Коричневый на сами контакты. Поскольку Ток переменный, то правый - левый значения не имеет. Немного подержав провода над пламенем зажигалки, что бы изоляция стала мягкой, снять нужную длину изоляции с проводов. Пальцами сильно скрутить в плотный жгутик токопроводящие жилки ( можно аккуратно пассатижами, чем плотнее, тем контакт надёжнее). Собрать вилку.
Вилку я поменял, вроде норм.
Но смущает провод от шнура, который соединяется с сетевым фильтром.
Он на фото, сгоревший? Или можно его поставить как есть?
Поставить можно, если полюбился перманентный процесс замены.Rozz писал(а):Но смущает провод от шнура, который соединяется с сетевым фильтром.
Запомни и пойми:
1. Чем меньше переходных контактов - тем лучше.
2. Контакты должны быть надёжными и обеспечивать минимальное переходное сопротивление - пайка и сварка ещё лучше.
3. Греющиеся или искрящиеся контакты, расплавленная изоляция, металл изменивший цвет - требуют ремонта или замены.
4. Сгорела сетевая вилка - обязательно проверь розетку, тройник или удлинитель.
Ну конечно же надо заменить.
SKORPION писал(а): путь один-купить клемы АВТОМОБИЛЬНЫЕ!
Спасибо всем, поменял клемму. Хороший форум.
Машинка работала до этого через 2 тройника. Может из за этого сгорела вилка? Сейчас буду ставить через 1 удлинитель или имеет смысл прикупить подороже сетевой фильтр "пилот".
Розетки в ванной нету.
Вилка сгорела из-за не совсем хорошего контакта в самой вилке. Много удлинителей - просто много вилок и розеток которые могут сгореть.
