Стиральная машина была настроена на первую программу стирки. Машина выполнила предварительную стирку. Вылила воду. Затем она забрала порошок из 2го отделение (для стирки) и остановилась. Машина долгое время находилась без присмотра, примерно один час. Когда пришли отключать машину, рукоятка самостоятельно вращалась непрерывно.
При включении машины рукоятка установки программ работала нормально (при переключении на новые виды стирки были щелчки – всего около 20-ти). После остановки машины рукоятка установки программ стала вращаться свободно, в промежутке между оставшимися тремя щелчками на полный оборот (примерно по 120 градусов).
Через полчаса попытались запустить машину ещё один раз. Снова был установлен первый режим стирки (стирка с предварительной стиркой). Машина выполнила предварительную стирку. Вылила воду. Затем она забрала порошок из 2го отделение (для стирки) и остановилась. Когда пришли отключать машину, рукоятка самостоятельно не вращалась, но по сравнению с первым случаем, прошло гораздо меньшее время.
После остановки машины рукоятка установки программ также вращалась свободно, но «прежние» три щелчка смесились примерно на 30 градусов.
Indesit WI 81 исчезли щелчки программатора, внез.остановка после слива".
Re: Indesit WI 81 исчезли щелчки программатора, внез.остановка после слива".
что Вами проверено,кроме констатации факта остановки сма?
SKORPION писал(а):что Вами проверено,кроме констатации факта остановки сма?
Именно для этого я и обратился к Вам, чтобы посоветоваться, что проверять в первую очередь.
1. На данный момент разобрал командоаппарат. Сломана пружина собачки храпового механизма.
2. Думаю, что "дальше" командоаппарат лучше не разбирать.
3. Заменю пружинку и все щелчки восстановятся.
4. Затем, думаю, посмотреть щетки.
п.с. Очень надеюсь на ваши комментарии, господа Мастера.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд 03 сен 2017 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Пружинку заменил, щелчки восстановил, очень надеюсь, что дождусь комментариев раньше,чем отремонтирую сма.
Запустил на первой программе стирки.
"... Пять минут - полет нормальный".
Прошло 20 минут с начала стирки. За это время покрутилась, постирала, слила воду, набрала воду, как мне показалось маловато, и опять остановилась. Навсегда.
Попытался долить воду "в рукопашном" режиме.
"Ноль эмоций."
Может, "мозги" виноваты?
"Ноль эмоций."
Поставьте на "отжим"-пройдет? И давайте уже замеры периферии(в цифрах)- ТЭН,мотор, помпа. клапана ит.д.Подсказка-для этого нужен прибор(тестер) или мастер.
cамрем писал(а):Подсказка-для этого нужен прибор(тестер) или мастер.
Есть два цифровых, два аналоговых (стрелочных) тестеров и 1 кандидат в подмастерье.
Сгодится?
По делу.
Воду слил в рукопашную. Жена говорит, что раньше, никакие манипуляции с программатором не приводили к тому, чтобы машина начала работать (стартовать) с режима отжима.
Попытались еще раз включить машину.
Ноль эмоций.
Не запускается не с 1-го не с 2-го из с 3-го ... не с 21-го "режима".
п.с. Может, "чуток пошевелить мозгами", прежде чем "кидаться" проверять всё подряд?
А то, как-то, "... За страну обидно..."
Ну так и пошевелите- СМА дверь блокирует(индикатор замка горит)? Воду набирает(сначала первый клапан,по времени,затем второй до уровня)?,мотор начинает крутить? Воду греет? Воду сливает? Программа "отжим"- нарисована спиралька.Научитесь пользоваться Вашей СМА и читать инструкцию.Локализовать неисправность кроме Вас(или мастера,который придет ремонтить) никто не может.Поэтому или проверяйте все или к мастеру.И это...Гонору поменьше.
"Золотые слова ...":
Очень надеюсь на взаимность.
Прошу заметить, "не я это начал..."(цитирую Ваши слова:"Подсказка-для этого нужен прибор(тестер) или мастер."
"Все, проехали..."
Дальше по делу.
Обратите внимание на марку моей машины. Из всего диагностического оборудования на моей машине стоит только единственная маленькая светодиодная лампочка, которая по совместительству является индикатором включения моей машины.
О диагностических кодах, "миганиях этой лампочки", мне неизвестно. За это спасибо Вашему форуму. Но к сожалению, ни разу не удалось что-то "прочитать" по этим миганиям. Точнее, всегда было стандартное мигание. После включения, редкое мигание, примерно 1 раз в секунду. После поворота рукоятки программатора на конкретную программу несколько частных миганий, и после этого лампочка горит постоянно, без мигания (через некоторое время, 5-10 секунд начинается "работа"). Именно такие мигания я наблюдаю и в этот раз. Если бы было иначе, я обязательно сообщил бы об этом, ещё в первом посте.
cамрем писал(а):И это...Гонору поменьше.
"Все, проехали..."
Дальше по делу.
пока одно словоблудие
не будет результатов проверки-не будет и диалога
При повороте ручки выбора программ слышны щелчки?
