После включения ручка программатора (селектора) начинает вращаться по кругу без остановки, индикатор блокировки горит, индикатор питания часто мигает без всяких пауз, люк не блокируется, и стирка не начинается.
Если отсоединить 8-контактный разъем программатора, и включить машину, начинается стирка (похоже, что на первой программе, независимо от положения ручки программатора). Люк блокируется, вода наливается, двигатель включается, тэн греет в соответствии с выставленной температурой, переключается на режим полоскания (ручка при этом не двигается), сливает воду, отжимает, останавливается, но люк не разблокируется, и индикатор блокировки продолжает гореть. Чтобы открыть люк приходится выключать кнопкой. Если по окончанию программы не выключить машину, где-то через 5 минут программа сама запускается снова с самого начала.
Если во время стирки подключить разъем программатора, ручка программатора начинает вращаться без остановки, но программа стирки при этом продолжает выполняться корректно.
Плата управления сухая, без повреждений, контакты чистые.
Плата программатора тоже выглядит нормально.
В чем может быть причина?
Indesit W105TX вращается ручка программатора
Re: Indesit W105TX вращается ручка программатора
Italon Light писал(а):В чем может быть причина?
Этот вопрос уступил пальму первенства. Сейчас в тренде "Куда копать?"
Однако по делу. По описанию однозначно сказать невозможно. Нужна диагностика периферии: всех датчиков и исполнительных элементов: мотор, помпа, ТЭН, клапаны. Далее проверка и прозвонка всех соединений и разъёмов. Убедившись, что всё нормально , и электрические параметры примерно соответствуют режимам работы этих узлов http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php, то остаётся модуль управления. Который либо заменяется целиком на новый, либо отдается в ремонт электронщику, либо чинится самостоятельно человеком, знающим электронику, возможно с советами с проф.форумов.
Полёт-С писал(а):Нужна диагностика периферии: всех датчиков и исполнительных элементов: мотор, помпа, ТЭН, клапаны.
Есть ли смысл в диагностике периферии, если с отключенным программатором стирка прекрасно запускается и идёт своим чередом, за исключением отсутствия разблокирования дверцы в конце программы? Если стирка запускается, получается, что модуль управления вполне доволен параметрами всех узлов?
Тогда одно из двух: менять программатор или стирать по своему - с отключенным.
Доброго времени суток! У меня такая же проблема как и у автора, только я ее усугубил тем, что не правильно подключил блок управления и по видимому сжог ПЗУ 93с86. Экспериментальным путем выяснил, что не работает 93с86. Если она установлена то напряжение +5 падает до 2 и машинка не подает признаков жизни. Стоит ее вытащить из панельки и Машинка оживает. Включается, гудит клапаном залива воды и крутится командоаппарат. Прежде чем менять блок управления хочу попробовать поменять эту ПЗУ. Где то читал что она продаются уже прошитая в заводской упаковке от индезит. Понимаю что машинка древняя, если прошитой микросхемы не найти, то поделитесь прошивкой, буду пытаться сам.
Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
076774 EEPROM W105TXEX SW 28234030110
